vw caddy strašne dymi
Napsal: 26 úno 2015, 10:54
od watson080
motor bsu 55kw
nazdar potrebujem radu menil som turbo auto chodilo normalne asi 500km začalo dymit hadice su od oleja a motor ide trochu nepravydelne čo stym
Napsal: 26 úno 2015, 12:09
od kubima
Měnil znamená dal nový nebo repasovaný? Hází to olej a až ted se dostal před IC a všechny hadice do motoru. Moje teorie je odepsaný turbo
Napsal: 26 úno 2015, 12:12
od watson080
repas ale vydržalo tak malo
Napsal: 26 úno 2015, 12:14
od kubima
Tak se repas moc nepovedl. Turbo ven a oprava
Napsal: 26 úno 2015, 12:21
od watson080
dal som to na zdvyhak a turba jede olej bude to ite turbo alebo to može bit aj niečo ine
Napsal: 26 úno 2015, 12:28
od watson080
neurobil som neaku chybu priskladani hlavy? menil som aj vačku
Napsal: 26 úno 2015, 12:54
od watson080
turbo sa kruti nema ani volu ale egr ventil je cely od oleja
Napsal: 26 úno 2015, 13:01
od watson080
v coolery olej nie je čo stym je
Napsal: 26 úno 2015, 13:24
od kubima
Pokud není olej v IC ani v trubkách a jde tam opravdu jen z egru, tak ti olej neháže turbo ale bere se tam ze spalováku. Vodítka, kroužky .. změř kompresi
Napsal: 26 úno 2015, 13:35
od watson080
mohol bi si mi to napisat podrobnej a odkial začat a prečo tak klepe
Napsal: 26 úno 2015, 13:40
od kubima
začni tím že změříš tu kompresi
Napsal: 26 úno 2015, 13:43
od watson080
dnes ju nemam čim zmerat a ake to mat tlaky
Napsal: 26 úno 2015, 13:51
od kubima
min 19 barů
Napsal: 03 bře 2015, 18:17
od watson080
už sa mi to podarilo opravit vdaka tomuto foru.mal som problem so vtrekmi.ešte že sa najdu ludia čo vedia a chcu poradit.diki.
