Audi A4 2,5TDI - na volnoběh vibruje
Napsal: 03 bře 2015, 20:45
od mannik
Ahoj jedná se o 2.5TDI 120kw BDG, při couvání do kopce se ozval krátký kovový zvuk, zapískání, od té doby auto vibruje, startuje normálně,jede taky- myslel jsem že je to spojka-že se seknul setrvák a ten způsobuje ty vibrace, dneska kompet spojka nová a problém je pořád.
Tak pokud hodí někdo nějaký tip, než sundám předek kvůli rozvodům, jěště prý občas vypadne podložka u ventilu a ten se uplně nezavře...
Díky za rady
Napsal: 03 bře 2015, 21:06
od Ladas
sundej víka a podívej se jestli nevypadlo někde přepákování na ventil
Napsal: 03 bře 2015, 21:22
od kubima
možná blbá otázka, nevim co myslíš tím že se seknul setrvák.. Ale podle toho co píšeš by to mohla dělat dvouhmota.. kdyžtak mě opravte
Napsal: 04 bře 2015, 17:56
od mannik
Tak víka dole, vačky a vše kolem je ok, bez sebemenší známky poškození, vstřiky zkontrolovány, tlaky ve válcích zkontrolovány-vše ok
Teď už zbývají jen rozvody, další tip?
Napsal: 04 bře 2015, 18:58
od luciana
díval jsi se na zavěšení motoru a nápravnice?
Napsal: 09 bře 2015, 18:56
od mannik
Tak vše co šlo jsme zkontrolovaly, je tam i nové uložení motoru.
vibrace jdou celou dobu i s postupným přidáváním plynu je cítit velké drnčení.
Jediný co mě napadá je nějaká přidřená kladka,ale že by dělala takovou paseku?
Napsal: 10 bře 2015, 18:47
od chuckee
řemenice klikové hřídele
Napsal: 10 bře 2015, 21:47
od mannik
jj ta nás taky napadla, ale jak to na ní poznat? zvenčí vypadá vše ok ale...
zkusíme sundat řemeny a nechat jen rozvodovej, pokud to půjde
Napsal: 11 bře 2015, 22:38
od mannik
Tak řemenice je cajk, sundány řemeny- pořád stejný, sundaná řemenice-pořád stejný. Tak a teď co?
Napsal: 11 bře 2015, 22:54
od frantisek28
Tie silentbloky su urcite OK? Su pripojene?
Napsal: 12 bře 2015, 00:03
od mannik
silentbloky jsou nové a připojené
