Schéma peugeot 106 1998 1,1i
Citroen, Peugeot, Renault..
Mira250f
Příspěvek od Mira250f »
Ahoj neměl by někdo prosím schéma zapojení motorový jednotky?
Auto nejede,a nespíná mi relé na paliv čerpadlo a příslušenství motoru...
Předem díky
co pojistka?
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Nejdřív zkus rozpojit, zkontrolovat, napružit kontakty, pořádně je očistit a nastříkat a zase připojit silný kabelový svazek, který je zhruba pod LP světlem. Většinou je tam nějaký shnilý kontakt nebo stačí jen napružit. Jeden kabel je i na spínání čerpadla. Na 80% bude problém tady, alespoň já s tím mám zkušeností spoustu. ;)
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Mira250f
pojistky OK to jsem zapoměl napsat.
Jasně mrknu na to;) je fakt že jednou už jsem to taky zažil že to tam bylo zoxidovaný...
Ale právě se snažím si většinou prvně změřit napájení ŘJ,relé a podobně a až pak hledám ve svazkách, protože mi to přijde rychlejší, jenže bohužel schéma nemám na tohle auto nemám, v ESI není a na google sem taky nic nenašel :(
v první řadě nahlaš
háže to jiskru? :? :? :?
Mira250f
Tak schéma už mám. :)
Pak dam vědět jak sem dopadl...
Mira250f
Úplně jsem zapoměl napsat jak to dopadlo. Už před dvěma týdny jsem to vyřešil, byl uhnilý napájecí drát ŘJ motoru.
od toho je diagnostika řídící jednotka motoru neodpovídá
pepe276
Ventilové vůle Peugeot 106 1.1 motor TU1M+
Příspěvek od pepe276 »
Nechci otevírat nové téma a tak se zeptám tady.
Jaké ventilové vůle má mít ve 106 motor TU1M+ (1.1i) 60k? Nemám manuál na 106, jen na starou dobrou 205 a tam se u motoru TU 1.1 píše, že vůle za studena je na sání 0,15-0,25 a výfuk 0,35-0,45. Sání beru, ale není ten výfuk nějak moc?
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
ne to je fakt předpis, ale dávám to ca. na 30 volných a je to..
Zpět na „Francouzské vozy“
