Problem pri razantnym zoslapnutii plynu auto sa cele zatrese
Jocco
Příspěvek od Jocco »
Chalani poradte mi niekto co mam z aftickom ked na 3,4,5 prevodovom stupni ked slapnem na to riadne zacne cele auto triast,nove rozvody nove turbo diagnostika ok,motor je 1.9TDI 96kw AWX diky mocc
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
nemas to nahodou chipnute?
Audi A6, 3.0TDi AvantQ, BMK 165kW@220kW, VW Touran, 1.9TDi, BKC 77kW@96kW, '06
Jocco
re
nie nie nemammmm
meeiro
Příspěvek od meeiro »
v jakych otackach tomu solis ?
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
boobika
Příspěvek od boobika »
zřejmě otřesný výkon, proto se otřásá ;)
náhodou na to nešlapeš od volnoběhu? když mne vezl známý s "novým" vozem, během chvilky tam už měl pětku (cca 40km/h), za dědinou na to "šlápl" a bylo to poměrně zajímavé představení zvuky/vibrace
Jocco
re
presne neviem v ktorych otackac ale jak zapina turbo cca v tych.uz zacinam rozmyslat ci tam nedali neake vacsie ine turbo alebo...neviem
napadla nas z mechanikom este vec taka ci to zotrvacnik nemoze robit
Domecek
Příspěvek od Domecek »
vnitřní kloub na některé poloose rozklepe v tahu celé auto
meeiro
dvouhmota nenavidi velke zarizeni v malych otackach... vibruje ona... zkus tomu solit ve vetsich otackach
Jocco
Domecek-ty nieco mas pravdu ale to je skor nieco ine necitim to ani na volante nic proste turbo jak dostane impluz a zacne tlacit roztrase sa cele auto.
meeiro-mmm tak dost mozne ze to bude ten zotrvak asi lebo auto dostalo nove turbo rozvody a ide jak sproste...velmi.
Skoda Superb 1.9tdi 96kw AWX
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jak je tam tenhle motor uchycenej? Nemůže bejt v hajzlu silentblok, kterej ten krut má schytávat?
Oct asv 2000, DieselPower
Jocco
re
pája - silenbloky su ok vcera prezretee...ono v skratke ako auto dostane od turba ten silny tlak zacne sa vsetko triast...ale ked jemne zlahka pridavam tak sa dostanem do otacok bez trasenia
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
nepovedal by som dva krat,že tam nemáš nasolené v tej rj niečo,treba to vytiahnut a poslat sem.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Jocco
re
UchoTD no neviem uz aj nad tym zacinam rozmyslat ze ci sa predosli majitelk nehral ohlladom cipu stym.najlepsie by bolo nahrat origo som len kde a kto to vie spravit..
UchoTD
odkial si?
VW T5 lift T6 140kw
pavska
Příspěvek od pavska »
Na supu mi to dělalo taky a byl to vnitřní kloub na poloose ješte malinoo to cítím vyměním i druhy malinká vůle tam je. A silnbloky jsi kontroloval jak? Si je měl venku? Oni jsou olejové a pokud už v nich nemáš olej tak jsou K.O i když pohledově se zdají být o.k
