propálený blok 2.0 103 KW
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
Dorazilo nám auto z D a má propálený blok mezi 3 a 4 válcem samosebou hlava je totál ko. Má někdo zkušenost s opravou bloku ? Auto má upravu softwaru.
díky.
ObrázekObrázek
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Co s tím chceš dělat? Na magnetce to půjde orovnat maximálně o stovky milimetru.
Spíš bych vyhodil motor.
Rybízek
to je poslední varianta, způsob jak opravit existuje jen mi jde o to jestli to už někdo dělal a s jakým výsledkem
Golf II TDi
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
každopadně po opravě soft vyhodit z auta,tam bude jádro pudla.
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
ze by za to mohl chip moc neverim
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Marek77 píše:Co s tím chceš dělat? Na magnetce to půjde orovnat maximálně o stovky milimetru.
ale no, tu stovku mm si prehnal. Da sa daleko viac. Zalezi ako hlboko to je prepalene a dalsia vec aky bude presah piestov po zrovnani bloku, ci to este pokryje najhrubsie tesnenie.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
STIB
Příspěvek od STIB »
Udělat těsnění na míru,podle přesahu.Dělal to někdo?
OCTAVIA- ALH
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Změří přesah teď a hned ví, kolik si může dovolit ubrat.
Oct asv 2000, DieselPower
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Fulltank píše:ze by za to mohl chip moc neverim
To lze velice snadno zjistit, jestli za to může firmware, stačí stáhnout a porovnat s originálem. A hned člověk ví, na čem je! Spekulace všeho možného i nemožného druhu nejsou v tomto směru na místě.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
Marek77
Je známa celá řada případů, kdy blbě odladěný soft zničil motor podobnými způsoby. Nic neobvyklého.....
Fulltank
s propalenou vlozkou mezi spalovaky jsem se jeste nesetkal, ale treba je problem tam.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Tam hore je tzv. jalovy priestor a piestne kruzky tam nezachadzaju. Skus si to pripravit a s predhrevom zavarit liatinovou elekrodou. Potom hrany vo valcoch opatrne obrus fortunou a vrch bloku ofreazuj do roviny rychloreznou hlavou. Ale je to bez zaruky. Osobne by som to riesil suchou vlozkou, keby sa nedal zohnat blok, co ale nieje tento pripad. Daj novy motor a neries to. Ked to vyvaris to uz nikdy nebude istota.
Naposledy upravil(a) TDI tech dne 06 bře 2015, 14:05, celkem upraveno 1 x.
Co to je BKD?
Lepsi sehnat jinej motor...
misoVW
to bude 8V TDI podla hlavy.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
A jo to jsem si nevsiml,kazdopadne shanet jinej..
