Cukání motoru při konstantních otáčkách 1800ot u 1,9 Tdi AFN
WF
Příspěvek od WF »
Ahoj,
potřeboval bych poradit u Alhambry 1,9tdi 81afn rv98 , ohledně cukání motoru při konstantních otáčkách 1800+/-50ot.
Cuká to na každou zařazenou rychlost jen při těchto otáčkách.
Pokud tyto otáčky přejedu s plynem, nic se neděje... Auto jede v pořádku.
Při jízdě po několika cuknutích začne blikat žhavení. Ohlásí to chybu relé žhavících svíček, ale relé je nové.
Může tu někdo poradit čím to může být, či to už někdo řešil???
Moc děkuji za pomoc...
automirako
Příspěvek od automirako »
Myslim,ze jsou to otáčky kdy zrovna nabíhá turbo.Melo by bezvadne chodit regulace na turbo.Zkus se na to mrknout.S tím zhavenim nemám zkušenosti.Predvstrik je v rozmezí jaké požaduje výrobce?
Slávek
napiš sem číslo té chyby kterou máš v paměti závad :? :?
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Co Egr ventil, je zaslepený?
Passat 4motion AVF
WF
Příspěvek od WF »
Hlásí to chybu 1266, ale rele mám vyměněné. Egr zaslepený není. Nevím zda by to hlásilo zda je nějak zanesený, či by to pak vadilo při těch konstantních otáčkách a cukání. V čem by jeho zaslepení pomohlo?
