bezpečnostný šroub Octavia1
Napsal: 09 bře 2015, 08:09
od Lesterjs
chlapi zdarec! chcel som už prehadzovať papučky na aute za letné a strhol som všetky tie lamely na bezpečnostnom šroube, tak že sa mi tam ten nastavec vrtí dookola a bohužial mam na zimu elektrony.... kleštami sa to chytit neda, pretože je zapustený do toho kola... čo navrhujete? klasika odvrtať hlavičku ? alebo je niečo elegntnejšie,ako sa to dá urobiť?
Napsal: 09 bře 2015, 08:13
od dreizig5
namlátit na to ořech.
Napsal: 09 bře 2015, 08:18
od JeníkRS
Nebo zajed do pneuservis kde maji orechy ktery na to natlucou a povoli
Napsal: 09 bře 2015, 10:44
od kubima
Starej orech na to navliknout a zevnitr to zavarit. Kdyz budes sikovnej nic se nemuze stat, staci to jen poradne nabodovat..
Napsal: 09 bře 2015, 17:52
od JARDA2
jde to i vodvrtat, ja to tak udělal, oni ty bezp.šrouby jsou stejně k h...
Napsal: 09 bře 2015, 19:25
od Vici
JeníkRS píše:Nebo zajed do pneuservis kde maji orechy ktery na to natlucou a povoli
tak nějak, je to hned a bezbolestně
Napsal: 09 bře 2015, 20:06
od Ladas
namlať dovnitř šroub z kola ale pořádně zaklepej a povolíš to jako prd
Napsal: 10 bře 2015, 08:23
od speedy800
Nedávno jsem řešil stejnej problém a hned na dvou kolech - jeden bezpečnostní šroub jsem pracně odvrtával - pakárna jako svině, byl to krapet lepší matroš a s druhým jsem zajel do pneuservisu, kde mají spešl zakusovací ořechy a povolení bylo dílem pár vteřin. Takže než se s tím jebat, tak určitě doporučuju pneuservis, nebo souseda, co má sadu na povolení očesaných matek.
Napsal: 11 bře 2015, 20:43
od p.s.
já když to nejde tim ořechem vemu kus trubky převlíknu přez šroub zevnitř ovařim elektrodou na konec trubky navařin matičku a povoluju
