Dělá tady někdo do mot. pil
Lada 2
Příspěvek od Lada 2 »
Zdravím, neví někdo kde má motorová pila Husq. odvětrání benz. nádrže. Při delší práci v nádrži vzniká podtlak a pila špatně řeže. Díky za všechny rady
G4 85KW 6ti kvalt variant 4 motion
O2 kombajn 103KW
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
ve víčku je malá dirka ca 1MM
a je tam membrána z gumy tu uvidíš pod víčkem
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
No na husce pile jsem ještě dirku ve víčku neviděl.
Musíš oddělit motor od nádrže,rukojeti a ze strany od motoru je taková tyčinka vsunutá a v ní je toková porézní hmota.Jestli je pila staršího data výroby,což asi jo tak bude ucpaná.Dá se koupit nová. Taky jsem to na své pile řešil.
Paradox byl že tři servisy po sobě měnily karbec,tlakovali kartery a stejně nikdy na nic nepřišli.Pak jsem ji rozebral,vyměnil a bylo....
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Lada 2
Díky za info, mám starou 266 a ta to má jinak. Po lepším ohledání má do nádrze tak 10cm dlouhý dutý plastový šroub. Tak snad se mi zadaří díky
O2 kombajn 103KW
Tomas6
Pak to vyfoť a hoď to sem.Rád se podívám jak to tam je....
měl jsem 3 pily oleo mac husqwarnu a jonsereda a žádná dirku ve víčku neměla
Lada 2
Tak nějaké fotoObrázekObrázek
O2 kombajn 103KW
Tomas6
Jaj.Je to ucpané?Něco podobného jsem tam měl i já jen to nebylo našroubované ale vsazené a bylo v tom něco bílého stejného vzhledu jak je sací koš v nádrži.A měl jsem to strčené ze strany od motoru.
Lada 2
Profouknout to jde hodně špatně a s velikým odporem. Nevím jestli to tak má být. Zítra to vyzkouším
O2 kombajn 103KW
Tomas6
Pokud se ti nádrž nepřivzdušnila tak to rovnou vyměň.Mi to taky šlo blbě profouknout,koupil jsem nové,profouknout to nešlo o moc líp a pomohlo to.Pila jede jak nová.
Lada 2
Na dnešek u nás napadl snih, tak to nemůžu vyzkoušet. Ale zkusím to koupit nové
O2 kombajn 103KW
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
