Příklepový utahovák
Slavkov
Příklepový utahovák
Příspěvek od Slavkov »
Chtěl bych si domů (hobby) pořídit něco takového ...
http://www.naradi-vitek.cz/utahovak-pri ... um-wi-680/
Má to tři stupně utahování (min 100Nm), ta slabší verze 340 paradoxně začíná na 200Nm, což mi přijde moc i na kola...
Na povolování to má pouze plný kotel 680Nm... má i zde význam regulace?
Co používáte vy? Stupně regulace? Co má význam, poradíte, co a PROČ si vybrat?
Díky
GIV Variant TDi ???kW
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Tak ono záleží při jakém tlaku ten moment je. Já mám třeba vzduchotechniku 6-9 bar a moment je pochopitelně výrazně jiný při takových tlacích. Osobně bych už vybíral podle váha/výkon a dostupnosti ND. Regulaci používám jen velmi výjmečně. Povoluju většinou na MAX., kola utahuju třeba na jedno cvaknutí kladiva a stejně pak momenťákem.
Značka je podle mě šumák, mám tady starý Schneider, Berner a Wurth a některá vnitřnosti jsou zaměnitelné.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
WOB
Příspěvek od WOB »
Jedině... Wurth
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
1, On to chce iba ako hobby na doma, co mu za tie peniaze bude uplne postacovat ten Extol
2, Keby chcel profi razovy utahovak, tak za mna osobne je jednoznacna volba KS tools Monster. Ale pozor je to trhac orechov, takze odporucam k nemu aj sadu velmi kvalitne ukovanych orechov.
Slavkov
WOB píše:Jedině... Wurth
PROČ?
VŠ by mohl pochopit otázku a ne nahodit "výstřel do tmy" 8)
Mimochodem, co ten "bazmek" (obvykle) stojí... "ofuky" s cenou v e-shopu mě poněkud děsí :D
Slavkov
TDI tech píše:... za mna osobne je jednoznacna volba KS tools Monster. Ale pozor je to trhac orechov, takze odporucam k nemu aj sadu velmi kvalitne ukovanych orechov.
Co jsem koukal na ebay, tak těch cca 130-150EUR bych s klidem i obětoval.
Spíš mně jde o to, co má a co nemá smysl (maximální Nm, význam regulace atd) pro 95% situací... je mi jasné, že pokud bude nějaký "zákys", tak jsem bez "švajcu" stejně v řitití :D
TDI tech
To mas poravdu, ze bez kyslik-plynu je zivot podstatne komplikovanejsi. A ktomu utahovaku len tolko, ze su iba dva moznosti: bud urve srubu, alebo orech :D
dhfool
Jaký tlak máš v systému? Jak jsem psal, pokud budeš používat vyšší, tak moment jednotlivých utahováků se bude lišit. Tzn. utahovák 550nm/6.3bar bude mít při 9bar třeba 750nm... Dle mě to bohatě stačí, pak už stejně praskají ty šrouby a ořechy. Pokud to chceš jako vybavení servisu, tak určitě celokovové tělo. Čím víc s tím budete dělat, tím víc to bude padat na zem. :)
Slavkov
Mám takovou tu "malou domácí ludru" 24litrů, max. 8bar, 125l/min 8)
K tomu nějakou tu hřebíkovačku/sponkovačku,... prostě věci na práci okolo baráku... a teď bych chtěl pořídit i nějaký utahovák...
Nejsem servis, dělám svoje + něco z rodiny + něco kamošům...
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
s tim "kompresorem" toho moc nepovolíš
já používám na doma http://www.zbozi.cz/vyrobek/utahovak-ex ... vy-pneuma/ peru do něj 8bar (max kompresoru) a povolí dost ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Ak to chces hobby tak neries pneu s tymto kompresorom. Osobne skor elektriku ako DW262 od dewalta a je to profi ;)
Slavkov
DW292?... abych řekl pravdu, tak s touto značkou nemáme dobré zkušenosti (SDS kladiva)... a raději bych opravdu zůstal u pneumatu.
"Kompresor"?... když bude nejhůř dotáhnu od dědy ze stodoly starého Orlíka :D ... ale běžně ho mít doma nechci...
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
ohledně kompresoru , možná budem prodávat z firmy náš starší orlík
používáme ho na povolování kol nákladáku a stíhá v pohodě ,
je to malá žaba ca 50L jednopíst tak kdyžtak do SZ
WOB
Příspěvek od WOB »
proč wurth? Dva autoservisy ho mají snad deset let a ještě ho nereklamovali, neopravovali.
jj s tím kompresorem jsem to zkoušel, ani hovno zlatá rybko, chce to něco pořádnýho. ;)
TheJarko895
Příspěvek od TheJarko895 »
za to my sme mali jednu wurth na skusku a vydrzala mesiac. po reklamacii a oprave tusim 2 tyzdne , potom vymenili za novu a ta vydrzala v 100% stave asi 2 mesiace. nevladze povolovat, fuči z gombika, a prepinanie smeru a sily ide tažko... takze sme kupili znova overene chicago pneumatic made in japan ktore bez problemov slapu kazdy den.
Zpět na „Diskuze o autech“
