mercedes
mercedes
muso korando, je v tom motor z mercedesu 2,3 TD R.V.2ooo stojaté čerpadlo do kterého vedou podtlakové i tlakové hadičky,
když vytáhnu klíček chcípne za pět až 15 vteřin postupným dušením
nevíte někdo co stím? po čem jít? co poštelovat? co poměřit? co profouknout a namazat?
UchoTD
jj až ku spinačke idu podtlakove hadičky,alebo riadne pokukaj hadičky,lebo tam ide všetko cez podtlak,aj zhasinanie motora je cez podtlak,niekde ti uteká,je slabý preto postupne dusí.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
jo dík mám budík atmosvéra do mínusu, hadičky t kusy umím to napíchnout a zjistit co je blbě,UchoTD píše:jj až ku spinačke idu podtlakove hadičky,alebo riadne pokukaj hadičky,lebo tam ide všetko cez podtlak,aj zhasinanie motora je cez podtlak,niekde ti uteká,je slabý preto postupne dusí.
jen jsem nevěděl že spínačka ovládá podtlak a přijít na to jak to fachčí je zytečná ztráta času když se mohu zeptat dík
prosímtě která ta memrána to je, vidím tam něco na přidávání pliva, tam je hadice ze sání tlaková, pak dvě podtlakové jedna asi uprosted a jedna vzadujericho-3 píše:Může být prasklá membránka na čerpadle, která chcípá.Proto to nedochcípne..Pokud k ní při vypnutí klíčku jde podtlak, tak je prdlá..Lze jí normálně koupit. Je to kulatý váleček s táhlem...
