fabia 1.2 htp 47kw za jazdy blika mazanie
3copsi3
Příspěvek od 3copsi3 »
Na fabii 1.2 htp blika za jazdy mazanie ked sa ohreje motor vymene cidlo vymenne olejove cerpadlo olej filter poradi niekto co by to mohlobyt
Golf 3 TDI 66kw, trysky p5O2, 12mm hlava,kat off,egr.off, IC vacsi, turbo gt 1749 Va, sanie PD 130, jednohmota pritlacak VR6, Vyfuk 55mm, soft by Drapek,
seat leon top sport arl 150 hp, vc turbo + soft
Skoda octavia 4x4 combi Gt1749 VB +AL + soft
žádná chyba druhý motor ;)
3copsi3
w
Preco druhy motor
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Odmeraj tlak oleja ked je poriadne horuci motor a už možeš zhaňať druhy motor.
3copsi3
s
hubo44 píše:Odmeraj tlak oleja ked je poriadne horuci motor a už možeš zhaňať druhy motor.
Za tepla je tlak skoro od 0.4 do 1. A preco druhy motor neda sa to opravit
Naposledy upravil(a) 3copsi3 dne 24 bře 2015, 18:53, celkem upraveno 1 x.
Re: w
3copsi3 píše:Preco druhy motor
to nemáš od nova co? z druhé ruky že?
3copsi3
Re: w
slovacek.milos píše:
to nemáš od nova co? z druhé ruky že?[/quote
To neni moje to robim ale neviem si radystym robi to od vymeny oleja a olej som menil ja mozno nahoda ale neviem
hubo44
Horuci motor pri 2000 ot ma mať min. 2Bar.
3copsi3
n
hubo44 píše:Horuci motor pri 2000 ot ma mať min. 2Bar.
No tento to urcite nema a co je teda za chyba tieto motory suhrozne
hubo44
Pravdepodobne bude deformovany spodok. (uloženie kluky)
3copsi3
f
hubo44 píše:Pravdepodobne bude deformovany spodok. (uloženie kluky)
To sa mi nezda ten motor ma okolo 100 tisic od nova nieco ine nevies poradit rozmyslam ci to nerobi spaner na rozvode
je promin, nalej něco hustého co je třeba do motorek 2OW5O, nebo superturbo, čidlo vyřad aby neotravovalo a nech to tak dojezdit, můžeš měnit čerpadlo, celý ten bazmek nad filtrem, szkusit to bez vany a čumět kde to nejíc teče a výledek je štěstí nebo nula od nuly pošla,
když se ohlídneš do minula tak třeba některý fiat měl budík, nastartovals a byly tam tři po dvaceti km O a furt to jelo do bodu kdy to nejelo, ;)
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
a nerozpadl se ti při výměně oil filtru ten prostředek na kterej nasouváš oil filtr?
3copsi3
[quote="dreizig5"]a nerozpadl se ti při výměně oil filtru ten prostředek na kterej nasouváš oil filtr?[/quote
Vcera som aj filter vymenil ze keby cosi a nic
dreizig5 píše:a nerozpadl se ti při výměně oil filtru ten prostředek na kterej nasouváš oil filtr?
s ten řeší tlak nebo že ti kontrolka nezhasne hned neo až po čase :?
