TDI ARL - TEPLOTA VODY
golfIV
Příspěvek od golfIV »
Ahoj, prosím někoho věci znalého o radu. Při připojení mého Leona s ARLkemna VAG jsem zjistil, že vodu neohřeju na 90°C. Na budíkách sice 90 je, ale to už od nějakých 70 (dle VAGu)...když jsem to trochu prohnal v otáčkách dostal jsem se krátce i na 85,5 °C, ale po ubrání plynu začala teplota hned rychle klesat. Při běžném ježdění po okreskách a následně města se teplota pohybovala od 79 do 83,5 °C. Takže prosím o radu, mám vyměnit termostat? Nebo co s tím? Nebo to motoru nevadí a mám to nechat být?
Předem díky :-)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Normalny stav, budiky su tak nastslavene aby od 70° az do nejakych 95myslim ukazovalo stale 90,bolo to tu v nejakom vlakne vycucnute z eepromky
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
a máš zvíšenou spotřebu? nebo auto netopí?nebo proč to řešíš?
golfIV
Takže bys to neřešil? Já právě myslel, že má být voda na 90°C a nekolísat nijak, to se pletu?
UchoTD
Ak nemas problém tak to neries, bud v klude.
VW T5 lift T6 140kw
golfIV
No, topí to normálně bych řekl. Řeším to proto, že mám rád věci tak, jak mají být, a ne jen jezdit dokud se to nerozsype...takže jak jsem psal, myslel jsem, že se má voda ohřát na 90 a tak zůstat, ale pokud nynější stav motoru nijak neškodí, tak je to ok...
UchoTD
Je to v pohode :)
VW T5 lift T6 140kw
golfIV
a koukal jsem na to proto, že v zimě když byl mráz, tak při klidné jízdě začala ručička teploty padat, ale jak tady tak čtu, tak je to 50/50. Někdo si myslí, že je to ok a někdo si myslí, že není...tak nevím, jestli udělat termostat, nebo to fakt neřešit??
UchoTD
Ak chces vymenit, nieje to nejaká palka, hlavne trafiť dobrý kus :)
VW T5 lift T6 140kw
golfIV
Proto nevím, jestli má smysl do toho hrabat, nebo to nechat být, ale pokud myslíš, že je to normál stav a motoru to nijak neškodí, tak se na to asi vykašlu...
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
Ked termostat tak len original z vw
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
dělaj to všechny. pro svůj klid termostat vyměnit můžeš ale taky jsem už jednou měnil čidlo teploty protože to v zimě nechtělo topit když sjiždím z kopců...
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
tribit
Příspěvek od tribit »
Mně drží auto teplotu 75°C a taky nevím co si o tom myslet, budík ukazuje 90 od 67°C, nezhoršuje se to, u nových píšu 87-102°C. Když jedu šolíchačku, tak to ani nechce moc topit.
AMF; M47/T2
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Viděl sem několik aut, co jezdily okolo 80ti stupňů. Po výměně termostatu 87-90.
Oct asv 2000, DieselPower
Domecek
Příspěvek od Domecek »
wahler funguje taky a stojí pakatel
