oprava hadice na klimu
rihard
Příspěvek od rihard »
zdar! má tady někdo zkušenost s opravou hadice na klimu 7M3.820.743.C pro seat alhambra 1,9 85kw. je zabarvena roztokem z náplně, takže buď hliník ve spoji nebo guma. nebo nemá někdo použitou. díkes
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
V klimatizacnim okruhu je az 16 atmosfer... (ve vysokotlakem okruhu) Doporucuju skocit do nove.
travel242fx
Re: oprava hadice na klimu
Příspěvek od travel242fx »
rihard píše:zdar! má tady někdo zkušenost s opravou hadice na klimu 7M3.820.743.C pro seat alhambra 1,9 85kw. je zabarvena roztokem z náplně, takže buď hliník ve spoji nebo guma. nebo nemá někdo použitou. díkes
z roztokem z naplne? napln je plyn a v okruhu prudi olej.takze moze byt tak akurat tak od oleja ..Aku farbu ma ten sairajt co mas na hadici? nieje to nahodou voda z chladica alebo ostrekovaca?
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 300000km - firemny auto
VW TOURAN 1,4 TSI 125kW , r.v.2012 najeto 170000km - na zabavu
rihard
z roztokem z naplne? napln je plyn a v okruhu prudi olej.takze moze byt tak akurat tak od oleja ..Aku farbu ma ten sairajt co mas na hadici? nieje to nahodou voda z chladica alebo ostrekovaca?[/quote]
mimo to vše tam můžeš dát signální roztok který obarví dírku....
rihard
lt.kubosh píše:V klimatizacnim okruhu je az 16 atmosfer... (ve vysokotlakem okruhu) Doporucuju skocit do nove.
tzn úplně novou? díky
Sokolda
Příspěvek od Sokolda »
Měl jsem taky prasklou trubku,a zavařil mi jí jeden zámečník,hliníkem a už 2rok drží.
Seat CordobaTDI / AFN - 176 HP
Seat Alhambra TDI / AFN - 171 HP
Škoda Fabia SDI / ASY - Nemá HP
Ford C-Max 1,6 Tdci - 80kW
travel242fx
rihard píše:z roztokem z naplne? napln je plyn a v okruhu prudi olej.takze moze byt tak akurat tak od oleja ..Aku farbu ma ten sairajt co mas na hadici? nieje to nahodou voda z chladica alebo ostrekovaca?
mimo to vše tam můžeš dát signální roztok který obarví dírku....[/quote]
jo ale to si nenapisal (noteeth) ... tak potom neni pomoci je tam naozaj 16barov to nijako nezalepis jedine nova hadice
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
mel jsem prosoupanou hadici,soused chladar mi dal spojku ,ma na kazde strane takovy dva zuby a dva gumovy krouzky,hadici jsem rozrizl a nasadil na spojku ,na kazdou stranu dve obycejny sroubovaci spony no a drzi to uz pres rok.jedina chyba byla ,ze stala asi litr
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Ono taky záleží kde to je prasklý, to by chtělo trošku specifikovat. Pokud to máš prasklý někde v hliníkový části, tak to v pohodě nech zavařit, ale pokud je to přímo v tom přechodu guma-kov, tak je to v pr...i, s tím neuděláš nic. Pokud by to bylo v gumě, tak jedině to co píše Chiptuning.
KTM 250 SX-F
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Pokud je to ta dlouhá k zadnímu výměníku, tak origo stojí přes desítku. To bych taky vymejšlel nemožný :(
Naštěstí ji mám vyměněnou čerstvě, těsně než jsem to koupil :)
CHLOUBIK
Příspěvek od CHLOUBIK »
Chci se Vás zeptat, jestli lze nechat tyto hadice na klimu (gumové) udělat na přání (o pár cm) delší??A jak moc vadí kompresoru celozimní provoz s odpojenejma hadicema u chladiče?? (noteeth)
MirekX
Hadice by neměl být problém, chlaďaři by je měli udělat jaké chceš.
Kompresoru by to nemělo vadit,on se nespustí, když v okruhu není chladivo (tlak) Točí se jen řemenice naprázdno. Ale určitě bych vyměnil tu bandasku (dehydrátor) Předpokládám, že ty odpojený hadice byly aspoň zabalený,aby tam nelítal bordel. :)
CHLOUBIK
Jo to jo, hadice jsem zabalil.a navíš o nákejch ťech "chlaďařích" ?? tady v Dc jsem nic nenašel. :(
Kornout
Čau, v DC nevím, ale mám supr chlaďaře ve Vdf.
Tady máš kontakt: P.Goldhamer 736 101 999
Naposledy upravil(a) Kornout dne 29 bře 2006, 07:39, celkem upraveno 1 x.
KTM 250 SX-F
kartmen
Příspěvek od kartmen »
Zkus se podívat po někom, kdo dělá třeba hydrauliku - hadice, spojky na ně apod. Když jsem měl problém se servem, tak jsem taky sháněl a sehnal - teda v LBC. Taky jsou to tlakové hadice a dělaj to na zakázku různě dlouhý, pospojovaný a možná by si poradili i s klimou. Za zeptání nic nedáš. Já to nakonec nenechal dělat, protože šla kárka do světa i s prosakující hadicí, takže finální zkušenost nemám, ale ten maník řikal, že není problém. (hm)
nemám žádné auto na naftu
