Stav Dvouhmoty?
srnisko
Stav Dvouhmoty?
Příspěvek od srnisko »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli dvouhmota viz odkaz je KO úplně a může být příčinou vysokou rezonancí do kabiny při akceleraci mezi 1400-1700 ot. ? Radiálně má vůli 3 zuby, což je asi v poho, ale axiálně je viz video. Měl jsem auto i zvedlé, zkoušel jednotlivé kvalty a od 3ky po 6ku na volnoběh tak nepravidelně chroustá a jde to cítit v podlaze jak u spolujezdce, tak u řidiče stejně. Pak jsem sundal poloosy a opakoval to a vibrace žádny, ale z převodovky se ozývalo zas nepravidelné kvílení, tak nevím, jestli to svádět na převodovku, nebo je to záležitost té dvouhmoty jen. Poloosy jsou v pohodě ( vnitřní homokineťáky bez vůlí) a převodovka vstupní hřídel nemá volnou. Díky za tipy
https://www.youtube.com/watch?v=2pLaZJnWXxo
ko
vendysp
Příspěvek od vendysp »
to jo to je totalka :-)
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
srnisko
myslíte, že to neodskákala převodovka uvnitř? Žádná vůle na vstupní hřídeli není, tak ať to neposkládám s novou spojkou a vibrovat to bude stejně třeba skrz načatou převodovku.
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Těžko říct.. Teoreticky by se nemělo nic stát. Slož to s novou spojkou a uvidíš..
vendysp
jestli to je petikvalt tak to bude ok ...sestikvalt trpi vic ale v zasade by to mel taky prezt jestli se s tim nelitalu dva roky :-D
srnisko
je to 6q no, ten starší bez plast. víčka. Těžko říct no, jak dlouho s tím přede mnou lítali. Ale nechápal jsem z prasárny, kterou někdo provedl na krátké poloose...Vnitřní homokineťák zajištěnej místo segerovky svárem dokola...asi vymletej tisícihran, tak to zkrátka někdo přivařil. A svár praskl, takže to taky solidně předtím klepalo, vyměnil jsem to, ale vibrace byly stále, tak jsem sundal tu převodovku a zjistil toto
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
sranda,že vždy ked zakladám nový zotrvák má presne takú istú vôlu ako aj ten starý (LOL)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
srnisko
nestraš (wallbash) :D já myslím, že takovou axiální vůli nová mít ani nemůže snad
srnisko
https://www.youtube.com/watch?v=kHNfbzU ... e=youtu.be
co si myslíte o této 6q převodovce? Nemá diferák nějak po smrti, když v něm takto lupe? Díkes
