Sekající se plyn
- Franky_dnb
Sekající se plyn
Ahoj, mam dva dotazy, za prve co muze byt spatne kdyz citis motor v aute vic nez je zdravo? pri pridani plynu jde poznat jak se hejbe, napadl me silentblok nejaky, jak poznat ktery? a za druhe na se obcas otacky zaseknou na vyssich volnobeznych otackach napriklad pri vyrazeni, dojezd do krizovatky, nekdy to nedela, nekdy zas porad, pozoruji hlavne za tepla... napada me plynovy pedal nebo kabelaz k nemu... auto ibiza 6l 1.9tdipd 96kw, diky moc, chci mit vse v cajku...
Mazlíci: now: Volkswagen Golf IV Variant 1.9 TDi PD 85kw AJM, 4Motion.... Old: Seat Ibiza 1.9 TDi 81kw@100kw, AFN and VW Golf 3 1.9 TDi 66kw 1Z....
- romanespana
vem za motor rukama a zahejbej s nim, uvidis kde se hejbe a ty otacky jsou zdechlym cidlem teploty vody
- Franky_dnb
- romanespana
Franky_dnb píše:Rozveď prosím to čidlo teploty vody, budíky ukazují normálně jak mají. Který máš na mysli? To 4pin pod tandemem?Díky
proto ma 4 piny, pro budiky a pro jednotku, takze to co je na budikach jednotku nezajima. odpoj ho a uvidis jestli se to zmeni.
- Franky_dnb
u pdček jsem zatím viděl jen jednoduché čidlo teploty - tj. 2 kontakty. možná blbý dotaz, ale nemáš na tom autě jiný kola vpředu a vzadu? myslím rozměr. kolegovi to dělalo něco podobného a byla to nějaká funkce brzd proti prokluzu, resp. proti smyku při podřazení.
jinak pedál a tím i kabeláž otestuješ i s obyč. čínským kabelem, jestli běhá od 0% do 100% a nedrhne.
