Špatná volnoběžka alternátoru?
Peppas
Příspěvek od Peppas »
Zdravím, dnes mi začlo něco tak přerušovaně pískat při malých otáčkách, cca 900-1400 to dělá, pak v pohodě.
Našel jsem na internetu video, které přesně vystihuje to co se děje mě. Napínací kladku a řemeny jsem kupoval nedávno nové, cca je na nich 1000-2000km. Jde tedy opravdu o volnoběžku akumulátoru?
Zde video nejspíš se stejným problémem jako u mě. Jen to mám u toleda 1L 1.9TDI/81kw.
https://www.youtube.com/watch?v=vKP9PJqWi5I
Díky předem za odpověď.
Seat Toledo 1L 1.9 TDI/81kw (Chip,ERG-off, MAF-off, KAT-off)
blonn
Příspěvek od blonn »
Jenže tohle není volnoběžka altíku, ale napínací kladka klínovýho řemenu KO.
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
Peppas
Vím, že je to napínací kladka. Ale myslel jsem, že to jak lítá má za vinu právě špatná volnoběžka altíku. Taky mi podobně lítá možná o něco méně. A zvuk stejný.
Napínací kladka je tam chvilku a né žádný šmejd. Tk si nedokážu pořád připustit, že by to bylo ono. Sundám řemen a uvidím jestli se správně protáčí ta u altíku no.
Peppas
Tak jsem byl sundat řemen a volnoběžka se krásně bez vůle točí. Ale neprotáčí se ani na jednu stranu.
Tak je možné, že ten bordel dělá ona?
tribit
Příspěvek od tribit »
Jestli ti lítá napínací kladka, tak je zarezlá volnoběžka. Mně u tříválce lítala jak blázen a teď to stojí ani se nehne, takže není důvod aby se to hýbalo u čtyřválce.
AMF; M47/T2
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
nech tam řemen, vem šroubovák, v altiku je chladicí vrtule, skus s ní otáčet , na jednu stranu musí jít otočit. Pokud jo, tak je KO napinaci segment , takovej černej válec pod altikem
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Peppas
sniper-- píše:nech tam řemen, vem šroubovák, v altiku je chladicí vrtule, skus s ní otáčet , na jednu stranu musí jít otočit. Pokud jo, tak je KO napinaci segment , takovej černej válec pod altikem
zarazil jsem právě šroubovák do altíku bez řemenu, abych ho zafixoval o ten plast uvnitř a snažil se otočit tou volnoběžkou, mělo by to prý na jednu stranu jít a na druhou ne, ale nejde to ani na jednu.
Myslel jsem, že v ní bude vyběhaná nějaká vůle, vymlácený ložiska nebo tak, že proto to dělá takovej bordel. Ale to nic, jen se neprotáčí na tu jednu stranu.. Ani vlastně nevím, k čemu to protáčení na jednu stranu slouží, když se přece v záběru to točí pořád stejně.
Jinak kdyby se někomu válela doma volnoběžka na altík tak dejte vědět :)
romank52
Příspěvek od romank52 »
Ked sa na jednu stranu nepretaca, tak to uz nieje volnobezka :)
[quote="Peppas"]
Myslel jsem,
tam je problém ;)
sniper--
No a máš ji tam vůbec? Některý je ani neměly a byla jen remenicka. Pak by to dělal ten napínaci bazmek.Jinak jsem to to asi špatně napsal, na tu jednu stranu se ten altik s volnobezkou musí protacet
Tel.774 225538
Peppas
sniper-- píše:No a máš ji tam vůbec? Některý je ani neměly a byla jen remenicka. Pak by to dělal ten napínaci bazmek.Jinak jsem to to asi špatně napsal, na tu jednu stranu se ten altik s volnobezkou musí protacet
Volnoběžka tam je už mám altík venku.
Díval jsem se a některé toleda 1L 1.9TDi i stejný rok výroby tam mají místo volnoběžky jen právě tu řemeničku jak píšeš.
Přemýšlím, že bych rovnou koupil novej alternátor ale většina právě tu volnoběžku nemaj a maj tam jen tu řemeničku :/
blonn
Nemaji a nedela jim tohle. Mrcasi se to jak slak a vrze to jak dedovy kolena :P
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jestli se nepletu tak 66kw má obyč řemenici a 81kw už má volnoběžku (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
