1.4tsi preskoceny rozvod
Dawe8788
Příspěvek od Dawe8788 »
Ahoj.minulý týden jsem prodal Golf 6 1.4tsi caxa najeto 114000 s pravidelným servisem v německu.v týdnu telefonát od nového majitele ze ma problém.popsal mi to jakože auto šlo blbě nastartovat,rozsvitila se kontrolka motoru a motor nejde přes 3000ot.(asi nouzový režim).jejich mechanik co to měl předběžně na diagnostice tvrdí že se jedná o preskocenyrozvody.motor má při tom normální zvuk.otázka je jestli vzít auto zpátky a řešit výměnu motoru nebo zaplatit opravu stávajícího. je nějaká možnost ze přeskočí rozvody třeba jen o zub a motor se nepotká ?
Díky za odpověď.
může se to stát a minulý týden jsem řešil 2.0TFSI skočený o 4 zuby na výfukový vačce až budu mít správný kluzák k řetězu vyvažováku postavím to a uvidí se jestli to nejni piclý ovšem lepší bude asi oprava než jiný kus...
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
To samý.. Minulej tejden sem řešil 2.0TFSI od Audi.. Chyba na VAGu od čidla vačky a jeden válec nešel.. bez komprese. Takže to o pár zoubků skočilo.. Přesto to ale normálně běželo akorát s kontrolkou a moc to nejelo. Pochopitelně... Bolest těhlech motorů..
Dawe8788
Co vše se v takovém případě musí vyměnit.stačí pouze rozvody nebo i vacka? tedy v případě že to nebude potkany.
rozvody má to 3 řetězy 2 napínáky +kluzné lišty jo tohle mělo 120tis a doporučuju přípravky
Dawe8788
Ok.nechám to zkouknout endoskopem a budu se modlit ze to nebude poškozeny vevnitř.díky za info.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
bůhví co s tim autem za ten tejden dělal, pokud chceš bejt férovej tak bych zaplatil půlku opravy (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Woko_O
tohle nemusí bejt vůbec jeho vina.. stačí když přijede domu chcípne motor a pak jenom nastartuje a je vymalováno..
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Woko_O píše:tohle nemusí bejt vůbec jeho vina.. stačí když přijede domu chcípne motor a pak jenom nastartuje a je vymalováno..
Lenže to je tvrdenie proti tvrdeniu.Je to ošemetna situácia a auto nie je nove.Do motora nik nevidí iba že by- kryštálová guľa- a rozje.....sa môže čo kolvek. Pol na pol by bolo fér na obe strany.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Dawe8788
Je mi jasný že to může být tvrzení proti tvrzení.další věc je velmi známá poruchovost tohoto motoru a to i s nižším najezdem km. Nicméně myslím že bych byl taky naštvaný kdyby se mi auto za 200tis po týdnu užívání takhle pokazilo.nabídl jsem tedy že se na opravě budu podílet.Jen chci najít nejlepší a taky nejlevnější řešení opravy. Je hnusný ze ja musím dávat záruku na neco použitého na co nedokáže dát záruku ani výrobce.
karelmacal
Příspěvek od karelmacal »
jo jo nebo nechat zpatečku z kopce a je to taky hned :)
tak to sneslo jen rozvody a jezdí dál ;)
Dawe8788
Ještě nejezdí.dle jejich mechanika je to potkany.ale kamerou ještě dovnitř nekoukal.Tak nevím jak to může tvrdit.
Dawe8788
Tak údajně dle jejich mechanika stačí udělat rozvody a motor prý poškozený není. Jen chce prý měnit i nějaký nastavovák vačky.Co jsem koukal tak ale stojí asi 11tis. Je opravdu nutné ho měnit?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
musí sa meniť tiež!!!
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
