neodvzdusnim to, ani kdybych se pos*al
Vesnican
Příspěvek od Vesnican »
Zdravim, dneska jsem menil lamelu na passatu a nemuzu odvzdusnit spojku. Zkousel jsem to asi 20x a furt to nema krok. Nemuze bejt treba nacatej valecek? Nebo je na to nejakej spesl postup? Uz nevim co s tim... Passat avf
Dovoz aut ze zahraničí.
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
zkoušel jsi to odspoda nahoru? bud nějakou pumpičkou, nebo to jde i přez odvzdušnovák brzdového třmenu, ale někdo bude namítat, že je to prasečina. propojíš odvzdušnovák brzdy a spojky hadíčkou, a šlapeš na brzdu.
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
klasika, musíš tlačit kapalinu přes ovzdušňovák, jinak si neporadíš ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
nebo injekční stříkačkou od spoda na horu
Stlačit pedál, sikama zaškrtit hadičku ( u spojk. válce ), pustit pedál ( nepůjde sám, tak vrátit rukou ), pustit kleště, tlak přítlačáku vytlačí kapalinu přes válec zpět do baňky a takhle pořád dokola, hlavně mít v baňce dost kapaliny.
Návod od Humla, zatím nikdy nezklamal.
Vesnican
Tomas: bez povolování odvzdušňováku?
já mám třeba z favorita nádobku na ostřikovače, hadič ku nasadím na odvszdušnovák zapnu bzzzzz a je to ;)
Vesnican
Já to teď zkoušel s injekční stříkačkou a hadičkou přes ten odvzdušňovák (vždycky, když jsem natahoval čerstvou kapalinu, tak jsem hadičku zaskřípnul) a stejně to nejde. Nacpal jsem tam asi 5 stříkaček. Ještě bych zkusil ten Humluv způsob, jen mě je divný, že se nepovoluje ten odvzdušňovák. Jinak v tejdnu koupim novej válec.
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Ja používam odsavačku na oil a šlape mi to vždy.Skus to ak máš. :?
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
pavel33
Příspěvek od pavel33 »
Ja používam tohle 5 minut a hotovo Obrázek
Tomas.cz píše:Stlačit pedál, sikama zaškrtit hadičku ( u spojk. válce ), pustit pedál ( nepůjde sám, tak vrátit rukou ), pustit kleště, tlak přítlačáku vytlačí kapalinu přes válec zpět do baňky a takhle pořád dokola, hlavně mít v baňce dost kapaliny.
Je to proto, že pumpa nemá "ventilek " jako brzdová, proto se to zaškrcuje aby pumpa mohla nasát čistou kapalinu z nádobky. Proto taky jde protlačit kapalinu zespoda a tím to odvzdušnit, což u brzd nejde kvůli tomu "ventilku.". :)
Vesnican píše:Tomas: bez povolování odvzdušňováku?
Ano, jinak by to nešlo.
Já už delší dobu kolikrát klasicky ani neodvzdušňuju, jen povolím odvzdušňovák, něco kapaliny tam gravitačně nateče a pak touhle metodou.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
obyčejná spojka bez hydraulickýho ložiska jde celkem dobře. Horší jsou hydraulický ložiska u 6Q, tam to dělám hnedka špryckou a jde to taky dobře. Výhoda příčných 5Q je, že se váleček při demontáži převodovky nemusí vůbec odpojovat od vedení. U 6Q je dobrý ložisko před montáží smáčknout,ponořit do kapaliny a násat jí do něj,pak trochu odplyvnout a odvzdušněný je to pak docela rychle.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Vesnican
Kolikrát opakujete ten postup se zaštíputím hadičky? Zkoušel jsem to asi 5x dokola a zlepšení skoro žádný.
Edit: Zaštipuju hadičku přímo dole u válečku.
Furt mě to vede k tomu, že je špatnej váleček. Na druhou stranu se bojim, že když koupim jinej, tak to bude stejný :(
frogg
Příspěvek od frogg »
Mne sa to raz stalo,ze som musel vymenit spojkovy valec (pri pedali)
Normalne po vymene spojky nie a nie odvzdusnit. Nakoniec som zistil,ze do hlavneho valceka nepustilo kvapalinu,aj ked bol vrateny na doraz naspat. Po výmene som to za chvíľu mal odvzdusnene. Zauhimave bolo,ze ked som ten starí rozobral,nenasiel som ziadnu pricinu preco to robilo.
A bolo to u priecneho 6q
