1.6TDCi/HDI 80Kw nestartuje
Citroen, Peugeot, Renault..
karell
Příspěvek od karell »
Čau páni, mám takový problém, kamarádovi nestartuje Mazda 3 s motorem 1.6 jako je HDI, napojil jsem to na diagnostiku a psalo to závadu žhaviču, ty byli kupodivu všechny v háji, tak jsem 3vyměnil (ten 4 ne protože nejde povolit a on auto co nejdřív potřebuje tak to nechci ukroutit). žhaviče jsou nové ale auto dále nestartuje, točí jako blázen. Zjistil jsem že mi k filtru nejde nafta. Proto se ptám (děláám spíše VW group) zdali má tato motorizace nějaké dopravní čerpadlo (ve vedení a nebo v nádrži?) protože pod sedačkou k té matici na nádrži mi vedou pouze 2kabely které když odpojím tak spadne ručička palivoměru. tzn palivoměr - ale čerpadllo je kde bo jak to funguje?
dík za případné rady a omlouvám se za mé případné vědomostní nedostatky které jsem tu ať už napsal nebo nenapsal.
koma33
Příspěvek od koma33 »
nema dopravne cerpadlo
HonzaC1
Příspěvek od HonzaC1 »
Zkusil jsi napumpovat balonkem naftu? Jinak pokud je to zapojene stejne jako v Peugeotu a Citroenu, tak to podavaci cerpadlo nema.
Jinak tyhle motory jedou v pohode i bez zhaveni. Proto te to asi udivilo, ze jich bylo tolik mrtvych tech svicek.
jak se to začalo projevovat ?
postupně nebo z ničeho nic to nešlo ??
zvuk při startování ? není to potkaný...?
paliváč - taková ta plastová šochtle, lidi to málo kdy mění páč je to dražší..
Zpět na „Francouzské vozy“
