Bionafta a kokta 2000 - může jezdit na bio?
fastarrow
Příspěvek od fastarrow »
Chci koupit koktu 81kw PO faceliftu a chci jezdit na bio. ale ve velkem TP není zapsáno "BIO48" , takže to nemůže jezdit na bio? Jde mi o odolnost gumiček.
Pak je tu ve hře taky kokta 2000 PŘED faceliftem, která MÁ zapsáno v TP BIO48. Tzn., že ta může jezdit na rostlinu?
Díky za odpovědi.
Hledal jsem na fóru, ale témata se často stáčejí dohadováním o tom zda na to jezdit či ne a přitom tazatel nemá odpověď. (LOL)
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
Asi může ale je tu milion případů kdy to gumičky prostě vzdají protože nejsou konstruovány na provoz BIO (sra***). Tak je klidně možný že pár měsíců bude všechno oukej a pak to začne uchcávat a budeš to muset přetěsnit.
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
fastarrow
Ok. Takže jde o to, co je napsáno ve velkém TP a toho se držet zda ano či ne?
optimista
Příspěvek od optimista »
mam 2000 po facelifte motor 81kw ahf cez dva roky bio a vsetky hadice povodne
k.amerika
Příspěvek od k.amerika »
xxx
W210 290TD
fastarrow
optimista píše:mam 2000 po facelifte motor 81kw ahf cez dva roky bio a vsetky hadice povodne
To že máš po faceliftu ještě nic neznamená. Podívej se pls do velkého TP jaký typ paliva tam máš napsaný.
Díky.
p.s. nakonec jsem koupil 66kw a má v TP BIO 48 napsáno. r.v. 20001. Taky jsem ale viděl tři faceliftové, které tam měli pouze NAFTU napsanou.
m.artty
Příspěvek od m.artty »
Vzhledem k tomu na jaké úrovni jsou české techničáky, tak bych to zas tak moc neřešil. Z cca 15 techničáků, co jsem za poslední roky měl nebyl bez chyby ani jeden. A je jedno, jestli to byly auta koupaná v ČR nebo dovozy.
Steelstorm
Příspěvek od Steelstorm »
O aké gumičky sa jedná? Po FL ASV môže jazdiť na slnečnicu v pohode, nie?
VW Passat 96kw AWX
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Steelstorm píše:O aké gumičky sa jedná? Po FL ASV môže jazdiť na slnečnicu v pohode, nie?
Těsnění čerpadla - O kroužky. Ztvrdnou a netěsní a čerpadlo začne kapat a nakonec teče proudem, pod autem je louže a celé se to zavzdušňuje se všemi problémy kolem-špatné starty, apod.
Jediný lék je rozebrat a přetěsnit Vitonem.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Dr.Spiegel
A ten Viton....to se dá nějak sehnat? Je to drahý?
pepe276
Je o něco dražší, než NBR, ale není to tak hrozné. Seženeš ho třeba tady http://www.hyhlan.cz/eshop-kategorie-o-krouzky.html . Má označení FKM, nebo FPM.
fastarrow
trochu laicka otázka, ty O kroužky prřijdou kam? Dovnitř čerpadla nebo těsnění na výstupu do vstřiků?
U Omegy 2,5TD mi čerpadlo začalo téct vrchem - pod kostkou díky RO.
Taky se u té Omy dalo díky jemnému posunutí kostky nastavit čerpadlo, takže se ti snížila spotřeba na volnoběh a dalo se s tím pohrát. Jak je to u kokty?
To že mám v TP napsané BIO je hezké, ale to čerpadlo je nějaké moc hezké, čisté a i vstřiky, takže to asi někdo měnil. Otázka je jaké těsění tam dal.
A ještě dotaz, startuje mi to tak na čtvrté páté otočení motoru. Dá se to nějak poléčit?
Když bylo chladněji cca pod deset st. a pršelo (vlhko), tak to chytlo na podruhé otočení.
(hm)
