Pračka doprala a od tý chvíle nejdou otevřít dvířka. Je furt zaklaplej zámek-na zámku jsou (zevnitř pračky) nějaký tři dráty. Co mám s tou jebkou dělat aby dvířka šli otevřít? Kladivo tu mám až jako poslední možnost...
Pračka nejde otevřít
Dr.Spiegel
Předem se omlouvám, ale řeší se tu i větší kraviny a já fakt nevim co s tim.
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
Dr.Spiegel
Dr.Spiegel
Tipnul bych to na zpečený dveřní spínač. U praček, myček (většinou) jde proud celého spotřebiče přes tento spínač. Při přechodovém odporu se nataví plast a pak to nejde ani otevřít. Výrobce tam za ten spínač nemůže dát výkonové relé nebo ten obvod dveří zcela vypustit.
S relé by vzrostly náklady, s nezabezpečenými dvířky by nebyla homologace-bezpečnost. Vpodstatě je to poddimenzované, slabina těchto spotřebičů, kurvítko aby měly servisy co dělat.
- romanespana
jaky servisy, vyhodit a novy a novy, aby seriova konzumni masinerie jela ku predu, vzdyt je to videt na autech, existuje dnes novy auto, ktery koupis a min 10let jezdis bez problemu?shadow píše:Tipnul bych to na zpečený dveřní spínač. U praček, myček (většinou) jde proud celého spotřebiče přes tento spínač. Při přechodovém odporu se nataví plast a pak to nejde ani otevřít. Výrobce tam za ten spínač nemůže dát výkonové relé nebo ten obvod dveří zcela vypustit.S relé by vzrostly náklady, s nezabezpečenými dvířky by nebyla homologace-bezpečnost. Vpodstatě je to poddimenzované, slabina těchto spotřebičů, kurvítko aby měly servisy co dělat.
Dr.Spiegel
Kluci tak asi opraveno. Přemýšlím jak to vysvětlit.
No prostě, jak se otevírají dvířka, tak je tam takovej zámeček se zobáčkem. Na ten zámeček je těsně nasazený takový kovový madlo za který berete, když tu pračku chcete otevřít. No a pod tím madlem je takovej plastík, o který je to madlo opřený a pruží. No a ten zajebanej plastík vypadnul, takže se to kovový madlo nemělo o co opřít a bylo tam navolno. Tím pádem madlo nepůsobilo na ten zobáček, kterej otevírá dvířka.
Prvně se mi povedlo to otevřít tak, že jsem pod ta dvířka dal páčidlo, jemně jsem si to přidržel a boxoval do toho pěstí dokud ten zobáček neodskočil. Povedlo se mi to asi po čtvrthodince.
- romanespana
takze box s prackou, a po kolikatym ze kole byla pracka KO?Dr.Spiegel píše:Kluci tak asi opraveno. Přemýšlím jak to vysvětlit.![]()
Dr.Spiegel
- romanespana
cikanu je urcite vic jak virpulek, a cena rozhodne mensi, tak ted kdyz jsi jeste naladenej, tak by si moh udelat neco pro lidstvoDr.Spiegel píše:Pračka KO neni.....zápěstí je trochu pošramocený. SNad abych víc cvičil na cikánech....určitě to ocením až se zase "virpůlka" postaví na hlavu.
... only S764
