FABIA SDI, nejdou ventilátory chlazení
- Nováček
Zdravíčko....
Fabia SDI, 2001, kombi, manuální klíma.
Jak jsem auto koupil, všecko fungovalo. Po dvou letech mě přestala jít klíma protože uteklo chladivo. Včera jsem nechal klímu naplnit. Vše ok, těsní, chladí. Jenže.....
Nerozjedou se ventilátory na chladiči. Ani jeden. Mechanik na to neměl čas, že se na to mám podívat sám. Po odpojení konektorů a puštěné šťávy natvrdo z baterky oba ventilátory jedou. Nic víc jsem zatím nezjistil.....
Nějáký nápad? Klíma normálně klímuje, jenže bez ventilátoru by se přece jen neměla používat aby tam cosik nešlehlo....
Může někdo poradit? Slyšel jsem něco o dochlazovací jednotce, ale na netu jsem víc nenašel a ani netuším, co to má správně dělat.....
Dík dík, Zdenda
Dík dík, Zdenda
- romanespana
pokud nespinaj ventilatory ani s klimou, a konektor je ok, tak rele proste vymen a zapomen na to a jezdi.
- Nováček
Ty 75A a tak? Ty jsou cajk, všechny pojístky v autě jsou cajkkubima píše:co pojistky na baterce v eboxu?
Kdyby to byla tahle možnost, klima vy ventilátory normálně pustila, ne?michal600 píše:silný plusák od starteru projebe dráty od čidla na chladiči, už sem to několikrát viděl, ošoupe to pěkně i svorkovnicu
- Nováček
Klíma mi 2 roky nefungovala. Teď před měsícem jsem jí nechal naplnit. Tlak tam ještě po dvou letech byl, ale malý, tuším že 100 kPa, bo tak něják. Klímu mi borec naplnil, pustil a fungovala, jen nejely ventilátory. Zkusil jsem teď tedy vyměnit tu řidicí jednotku chlazení. Zapnu klímu a nic. Po chvilce se ventilátory na chvili roztočili, ale klíma nechladila. A doteď nejede vůbec. Objednal jsem si kabel na diagnostiku, tak až to napíchnu, snad budu chytřejší....
EDIT: Napíchnuto......Vadný snímač G263, zkrat na plus.....
