výměna rozdělovací hlavy vp37
P4V3LS
Příspěvek od P4V3LS »
Ahoj, prosím o radu, potřebuji vyměnit rozdělovací hlavy. A vp37, jsou tam nějaký úskalí? Budu to dělat na autě. Je lepší sundat i elektronickou hlavu? Diky za rady.
já bych to nikdy nedělal, ale první musíš označit a sdělat nastavovač, tomu říkáš elektrickáhlava a zjistit jestli de podržet deska co točí a tlačí píst, protože jak odšroubuješ hlavu deska ti spadne vypadnou čtyři válečky a nikdy je tam už nenasadíš ;)
meeiro
Příspěvek od meeiro »
cerpadlo vyndej ven...
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
meeiro
pokud menis za vetsi hlavu stejne ti bude oznaceni hlavy k nicemu... davka se posune a fest..
P4V3LS
Ještě dotaz, přetěsňoval tu někdo čerpadlo? Doma? Čerpadlář si za přetěsnění řekl 2500,- což mu odmítám dát. Čerpadlo mi teče relativně dost, pod elektronickou hlavou, u rozdělovací hlavy atd.
Nějak tipy? díky.
normální cena a dobrá, pravděpodobně potřebuješ něco dělat třikrát dokola až něco zjistíš, ale to tak chodí ;)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
kup si za tři stovky sadu a pust se do toho, poznač si polohy všeho
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
meeiro
polohy stejne budes muset doladit vagem...pokud je to pretesneni komplet cerpadla tak je to dobra cena... uvidis sam az to rozdelas :)
Ferdoo
Příspěvek od Ferdoo »
Zdravim chcel by som sa informovat. kupil som jazdene cerpadlo na octaviu 1.9tdi 66kw a az doma som zistil ze cerpadlo je sice vo fajn stave ale chyba nanom matica ktora je spredu ako je remenica(ta v strede). zevraj sa nema povolovat tak by som rad vedel ci mam cerpadlo vratit alebo staci so stareho cerpadla prehodit.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Ta cena za pretesnenie neni o com,rozober vsetko vymen,ked poskladas(ak) a pojde to,usetril si si prachy,ked nepodskladas bude chciet 4000 za poskladanie rozobrateho :)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Ferdoo píše:Zdravim chcel by som sa informovat. kupil som jazdene cerpadlo na octaviu 1.9tdi 66kw a az doma som zistil ze cerpadlo je sice vo fajn stave ale chyba nanom matica ktora je spredu ako je remenica(ta v strede). zevraj sa nema povolovat tak by som rad vedel ci mam cerpadlo vratit alebo staci so stareho cerpadla prehodit.
pokud máš vag a fachčí řídící vstřik tak to de doladit tdi grafem
Ferdoo
myslis predvstrek??? ten viem nastavit ale tu chyba ta stredova matica ktora sa zervaj nema povolovatObrázek
