1.9 tdi 77 kw při zátěži začne vařit
janpelikanbk23
ahoj tak mám další problém po složení motoru mě auto hrozně rychle začne vařit nechapu proč termostat je venku pumpa kontrolovana a je dobrá provedené otlakování sistemu a pri 1,5 se otevre ventil a pak drzi tlak kolem 1,3 z přepadové hadičky mě jde při volnoběhu vzduch s bublinkami udělal jsem test take že jsem přepadovou hadičku ucpal a na banku dal hadičku kterou jsem ponoril do vody a voda bubla vše naznačuje na hlavu jen proste nechapu jak je to možný když jsem dával nové těsnění a hlavu nechaval srovnat vše dotahl podle servisní přiručky před rozděláním motoru nebyl problém a stejně to vypada že hlava fučí
auto přitom jede krásně necuka nekouří vubec bíle nechapu napada někoho něco ? oddělával jsem chladič egr nevadí to ?
martas.belka
janpelikanbk23
martas.belka
janpelikanbk23
- romanespana
kdyz si hlavu povoloval, byl motor teplej nebo studenej?
janpelikanbk23
- romanespana
opravdu ta pumpa je dobra? neprotaci se vrtula na ose? a do vody tlakuje? a kolik vody ti vlezlo celkem do okruhu, ptam se proto, protoze na moji cordobe kdyz vypustim komplet vodu, tak naplnit je to prekerka, system debilni nejde odvzdusnit, musim horni hadici chladice poposundat.
janpelikanbk23
pumpu jsem dnes vytahl a zkousel v ruce sem stim nepootocil tak sem vzal sikovky a zabral a pak sem stim pootcil ale uz fakt celkem na silu takze sem to mozna udelal ja ale uz je obednana nova
no ja sem zatim nikdy nemel problem nalil jsem vodu nacuclosijito pak neco dolil a vzdy to bylo bez problemu pravda je ze ted sem oddelal chladic egr plynu tak mozna se to trosku zemnilo premyslim ze zkusim natlakovat nejak hlavu a blok motoru jak to ted je jen nevim kolik tam skusi fouknout treba 8 atmosfer ? nebo 5
- romanespana
a jak si vyjeb ten egr chladic, tak si privod i odvod propojil, nebo jen ucpal
- romanespana
mrkni do autodat, kolik ma mit vody, minus maly pivo za ten egroid, a nalej to znova. ti rikam, moje auto se taky tvarilo, ze ok, ale vlezlo tam proste malo, a za chvilk zacinalo klokotat jak brambory, a ta svine voda nesedne, protoze vzduch nemuze ven. a okruh se nehejbe
