Neidentifikovatelny zvuk - TDI PD AXR 74kW
To[m]aS
Příspěvek od To[m]aS »
Zdravim takze tlakovanie hadic som vyriesil (tesnenie pod hlavou) len mam este jeden problem. Od motora mi ide taky zvlastny zvuk (nieco ako vzum vzum...... vzum vzum..... vzum vzum) a takto dookola. Na studenom motore to pocut az po miernom postupani po plyne (ano kvoli tomu som to vo videu robil)
ten zvuk sa mi nedal lepsie nahrat ale pocut ho tak poslednych 10 sekund videa cca od 1:14. neviete co to moze byt? Rozvody su vymenene na komplet aj klinovy remen s kladkou aj volnobezka na alternatore... ten zvuk tam bol aj predtym, len uz si fakt neviem rady, co to moze byt?
https://www.youtube.com/watch?v=jp_aPfo6zm4
romanespana
Příspěvek od romanespana »
z toho moc moudrej nejsem, kdyz slapnes spojku, je nejaka zmena?
To[m]aS
ked stlacim spojku nic sa nedeje resp zvuk sa meneni vobec
To[m]aS
a co pani odbornici hovoria na to, neviem to dako posudit, pocut tam aj vacku ci nie? som z toho blbec, lebo neviem co teraz ked ide dole hlava z motora dat robit a co nie...
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Řemen Dayco s teflonem ne?
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
To[m]aS
Remen je Continental...
Inak dneska som daval dole viko ventilov...
Co hovorite na vacku? Mozno fotak troska skresluje ale na dotyk to bolo krasne hladke a aj zaslepky vyzeraju byt namieste
http://postimg.org/gallery/q2tm6ltw/
hm?
To[m]aS
potreboval by som rychlejsie nazor niekoho... je tej vacke nieco co som fotil alebo nie?
