Nesvítí osvětlení kufru vw passat kombi 2002
Horak.Rada
Příspěvek od Horak.Rada »
Dobrý den.Nemá někdo zkušenosti s problémem, že nesvítí světlo v kufru.Mám vw passat kombi 2002 .Když odemknu auto a otevřu páté dveře, tak jakoby auto vůbec nevědělo, že jsou otevřené.Po chvilce se automaticky zamkne.Nemá někdo s tímto problémem zkušenosti.Děkuji
žeby polámaný drátek v krku ze střechy do kufru\?
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
alebo rozbity mikrospinac v zamku dveri.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
Horak.Rada
Na svazek jsem se díval a vypada, že je v pořádku.Kde bych našel mikrospínač zámku?Mám rozehraný tapecirung u patych dveri.Tak mám všude krásný pristup.
dibarbora
dolu v samotnom zamku dveri, je tam trojpin konektor.
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
zkus mezi sebou propojit dráty v konektoru ,myslím že je to krajní a druhý a pak krajní a třetí,v zámku jsou tuším 2 spínače,a co kontrolka otevření dveří ti svítí když otevřeš kufr?
Horak.Rada
Ten mikrospinac s trjpinem se nachází v zámku úplně dole uprostred dveri(Je prichycenprichycen dvemadvema sroubysrouby hvezdickovehohvezdickoveho typu?), nebo nad osvětlením spz jak otevírám dveře?Půjdu ještě vyzkoušet zda mi hlásí na palubách otevření dveří a dám vědět.
Horak.Rada
Tak to vypadá na 99% špatný mikrospínač v pátých dveřích.Má někdo zkušenosti s výměnou mikrospínače v tomto zámku, nebo se mění celý zámek?
mjanulik
Cely zámek nebo zkus pořádně pristrikat kontoxem
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Da se vymenit jen mikrospinac a pasuje tam treba ten mensi z nakyho plosnyho spoje zamku octavie ci passat
