Připojení červené tlakové hadice turba na trubku 51mm
Andreewee
Příspěvek od Andreewee »
Zdravím,
potřeboval bych, prosím poradit, jak mám udělat to, abych tuhle hadici
připojil na hliníkovou trubku o průměru 51mm. Je mi jasný, že budu potřebovat nějakou silikonovou spojovací hadici a spony, ale kde sehnat nějakou redukci, do které z jedné strany připojím tuto hadici a z druhé strany napojím přes tu silikonovu spojku tu hliníkovou rouru. Určitě už to tady někdo musel řešit :-) Díky :-)
VW Golf IV Variant TDI PD 96kW + chip, r.v. 2001
standa123
Příspěvek od standa123 »
Dela se to tak ze na jedne strane ten bajonet urezes do pryc.....a trubku strcis do toho a das pasek stahovaci. Aspon sem to tak uz videl nekolikrat.
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Andreewee
To me napadlo, ale hadice je nova a stala 2 litry a ted ji budu rezat :D
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
nic jiného ti nezbude , ale nereze se hadice ale opatrne odstrihnes z toho ten hlinik .
Andreewee
Jeste me napadlo koupit tu redukci do turba a nejaky koleno a to pres spojku spojit s tou trubkou. Ale to je asi drazsi varianta mno. Na druhou stranu bych tuhle cervenou mohl strelit a nemusel bych ji nicit.
Ten hlinik z toho jakoby svliknout?
Edit: tak jsem ted volal do dieselpower a prej je lepsi tuhle hadici radsi nahradit tou redukci a nejakym kolenem, ze se jim hodne casto stava, ze ta cervena hadice strili, kdyz se jeden ten konec urizne, ze to ta svorka na ty spojce neudrzi
marena tdi
zajimave . proc by to melo strilet ? spona ani hadice za to nemůže . jde o to jestli ta trubka na co budes tuto hadici nasunovat ,bude mit osazeni proti zesmeknuti .
standa123
marena tdi píše:zajimave . proc by to melo strilet ? spona ani hadice za to nemůže . jde o to jestli ta trubka na co budes tuto hadici nasunovat ,bude mit osazeni proti zesmeknuti .
Presne tak.
Jinak taky zalezi jak to mas vyreseny. A asi skoda prodavat cervenou hadici a shanet redukci s kolenem. Dost prodelas si myslim.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Sežeň si origo protikus a navař na tu al trubku. Nebo vyrobit protikus jako origo.
Oct asv 2000, DieselPower
Andreewee
Taky nevim, proc by to strilelo. Mozna chteji vydelat :D Musim to nejak propocitat a promerit. Varit se mi prave moc nechce :-/
standa123
Si sezen tu origo hlinikovou trubku z ARL co jde kolem kola do IC a na nu to pak nejak vyres.
Andreewee
marena tdi píše:nic jiného ti nezbude , ale nereze se hadice ale opatrne odstrihnes z toho ten hlinik .
Tim "odstrihnes hlinik" jsi myslel, ze sundam celou tu koncovku?
Nevi takhle nekdo z hlavy, jakej prumer ma ta cervena hadice? Nemam ted auto u sebe. Diky
marena tdi
Ano
Andreewee
Mám ještě jednu otázku, můžu tohle koleno nasadit přímo na turbo? Nevím, jaké teploty z něj jdou, tak aby to vydržela. Díky
http://fmic.cz/kolenko-90-/158-kolanko- ... -51mm.html
standa123
Proc bys nemohl...
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Ježíš normálně z na ty hadici prerizni ten pásek a sundej bajonet a děj to na turbo s pořádnou Sponou. Hadici neznicis případně budeš mít pak místo pásky sponu
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
