Octavia 2,0 4x4 palivové čerpadlo?
Pepino60
Příspěvek od Pepino60 »
Nevíte někdo prosím jestli je rozdíl v palivovém čerpadle na obyč. Octávu a 4x4? Údajně by na něm měly být dva vývody, ale v katalogu mi to ukazuje na všechny Octávie stejné. Díky.
Všechno jsou to plechové střepy na práci. Teda kromě FERRARI !!!
jak dva vývody co to je za cypovinu 2 na motor 2 na plovák
Pepino60
Omlouvám se popletl jsem si fóra a umístil jsem svůj příspěvek do dieselu. Jedná se o Octu benzinovou motor AZH. Ale snad to není takový problém.
Pepino60
slovacek.milos píše:jak dva vývody co to je za cypovinu 2 na motor 2 na plovák
Já tvrdím taky, že je to kokotina. Ale objednal jsem jednomu borcovi čerpadlo včera jsem mu ho prodal a dnes mi volal, že tam nepasuje, že tam má být čerpadlo s dvěma vývodama, že je to 4x4 a přečepává to palivo z jedné komory do druhé. Já mu řekl, že je to řešené tím obalem v kterém je to čerpadlo uložené. Nevím buď jsou ožralí nebo blbí!!!
Stanous
Příspěvek od Stanous »
no čerpadlo u 4x4 tam má takový šlauch navíc (který opravdu saje i z levé části nádrže neboť ta má takový tunel kvůli kardanu a jinak by musela mít nádrž dole propojení a nebo další přečerpávací pumpu).
Slovní spojení "2 vývody" je trochu matoucí řekl bych.
Pepino60
Stanous píše:no čerpadlo u 4x4 tam má takový šlauch navíc (který opravdu saje i z levé části nádrže neboť ta má takový tunel kvůli kardanu a jinak by musela mít nádrž dole propojení a nebo další přečerpávací pumpu).
Hadice navíc tam je to vím, ale je napojena jen na ten plastový ,,kalich" ve kterém je to čerpadlo uchycené, ne? Mně se jedná o samotné čerpadlo. To má dole sání a nahoře jeden výstup. Je to tak? Čerpadlo pak při sání z komory ve které je umístěné saje pomocí této hadice i z druhé komory nádrže. jestli se pletu, tak mně prosím někdo opravte. Já prostě když zadám v katalogu ND čerpadlo na Octavii 1,6 nebo 1,8 nebo 2,0 i 4x4, tak stále se mi nabízí pouze jeden typ čerpadla.
Stanous
sorry, špatně jsem tě pochopil.
odpověď neznám, ale mrkni sem:
http://vagfans.info/CS/skoda/SVW/OCT/Oc ... ypaliva#12
karel4
Příspěvek od karel4 »
Pro 4x4 je čerpadlo jiné,pošli mi VIN napíšu číslo které tam patří
Pepino60
karel4 píše:Pro 4x4 je čerpadlo jiné,pošli mi VIN napíšu číslo které tam patří
Konečně mi poslal ten VIN: je to TMBKE41U4Y3301354
smaartini
Re: Octavia 2,0 4x4 palivové čerpadlo?
Příspěvek od smaartini »
Podelím sa o riešenie:
Podarilo sa mi zohnať náhradu - motor čerpadla do nádrže 1J0919051G, mal by byť totožný s 1K0919051AJ pre Octavia II 4x4 :)
https://pompa-paliwa.pl/pl/p/pompa-pali ... 05003/5012
https://pompa-paliwa.pl/en_US/p/pompa-p ... 02301/3215
alebo z eBay:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... J&_sacat=0
https://www.ebay.de/p/27003532168
presný popis princípu a závad 4x4 čerpadla (diesel, benzín):
https://www.www.vw-club.cz/viewtopic.ph ... 24&start=0
ak nezobrazí stránku:
https://webcache.googleusercontent.com/ ... irefox-b-d
Schéma - 029-Octavia 4x4.pdf
https://www.autooo.eu/sk/downloads/down ... ctavia-4x4
