Citroen Berlingo střecha, náprava
xshreck
Příspěvek od xshreck »
Jde u Berlinga 2001 vyměnit stahovací plátěná střecha za pevnou - tzn jsou záměnné?
Vzadu je torzní náprava, bude se občas vozit něco těžšího. Vyplatí se na tahání dát přídavné vinuté pružiny?
Na co si dát případně u tohoto auta pozor - jedná se o 1,6 16v 80kw
Díky
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
Jestli bude tahat těžší věci tak je volba motoru nesmyslná. Jel jsi s tím někdy? Ten motor sice točí jako pila ale sílu na tahání těžkých věcí pořádně nemá a ta spotřeba, z té se ti pak protočí oči. Vinuté pružiny vzadu nemám, přesto jsem kolikrát vezl naložených půl tuny.
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
xshreck
Nemyslím tahání vleku :)) především je to na místní pojížďky a občasné převozy (několikrát týdně) žuly v kufru, 100-300kg. Nevím, jak to bude snášet zadní náprava. Proto mne to napadlo.
vpavel
Příspěvek od vpavel »
300 kg je jak nic , na 406 break ( ma jiny napravy to vim a je tam pridavny pruzniny ) dvakrat za tyden mam nalozeny i s ridice(vazim jen 60kg) celkem cca 750 kg -760 kg, a vpohode .
xshreck
ok tak to je v pohodě :)
Berlingo v 2.0HDi jsem si pořídil na stavění baráku a jný auto už bych jako dělníka nechtěl, odvozil jsem všechno, klidně 20 pytlů cementu najednou a na vleku překlady a já nevím co
náprava to přežila ( byla už dělaná než jsem to koupil )
tu motorizaci zvaž jak psáno výše, ten benzin je nic moc a žere 8-9L
xshreck
Už s tím jezdíme :) 8-9 ani zdaleka - vejdu se v pohodě do 7l. Nelítám s tím, je to po okolí lážo plážo.
Akorát teď jsme naložili jeden celý pomník a zadek si sedl na dorazy :))
A už začínají první zloby, jako že nejdou otevřít boční dveře (LOL) Je to fakt čupr auto, dobře se s ním jezdí.
dělá se ještě zesílená konstrukce zadní nápravy na to, dávali jsme to borcovi na partnera co to vozí denně plný chleba ( on taky něco váží ) a nemůže si to vynachválit
ta náprava byla prostě celá robustnější, bylo to z užitkový verze dovoz A
Zpět na „Citroën“
