Corner + nouzové brždění
VW/Audi/Škoda/Seat
Pepa995
Příspěvek od Pepa995 »
Ahoj,
mám jednotku 1K0937087E, původní kódování
Kód: Vybrat vše
40180AB8B005089040080080110001E4430000AE424D81605C0440000000
a chtěl bych zprovoznit Corner a rozblikání výstražných světel při nouzovém brzdění.
Bohužel se mi do LCode nepodařilo najít label pro mou řídící jednotku, zkusil jsem Corner udělat "na slepo" bez labelu, dostal jsem tento kód
Kód: Vybrat vše
40180AB8B005089040080080110001E4430000AE424D816C5C0440000000
. Po nakódování mi začala házet jednotka chybu
Kód: Vybrat vše
02401 - svorka 75x
            011 - Preruseni
             info o závadi:
                    Stav závad: 01101011
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 1
                    Poeítadlo resetu: 49
                    Kilometry: 158508 km
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2059.14.11
                    Eas: 14:32:58
             info o závadi:
                        svorka 15 ZAP
                    Napití: 12.10 V
                        ZAP
                        ZAP
                        svorka 50 VYP
                        VYP
                        VYP
Mohl bych moc poprosit buď o odkaz na label nebo o nakódování?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
skus ten corner ci bude fungovat
40180AB8B005089040080080110081E4430100AE424D81605C0440000000
Pepa995
Mockrát díky, na diagnostiku se dostanu až po neděli, dám vědět :).
Pepa995
Super!!! Funguje
ROMEK
;) da sa aj to nudzove brzdenie ale musis sa s tym pohrat je tam viacero variant poslal by som ti label a uz si vyskusas
Pepa995
Pokud mi ho pošleš, budu rád :). Teď jsem akorát přijel z Brna a během cesty se naskytl tento problém. Po cca. hodině od nastartování přestal Corner fungovat. Nereaguje ani na natočení volantu ani na směrovky, nesetkal ses s tím?
ROMEK
musi to fungovat neni v BCM ulozena nejaka zavada?
