citroen c3 nema vykon neda sa vymazat chyba
sharan933
Příspěvek od sharan933 »
zdravim mam tu citroen c3 1.4hdi 16v r.v.2003 auto nema vykon diag.vypisuje vahu vzduchu ale chybu neide vymazat nema niekto schemu zapojenia vahy vzduchu prip nestretol sa niekto s takym problemom vdaka
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
a váhu jako žes měnil?běž po drátech.
máme tu stejnej/podobnej problém s 206 multiplex, stejnej motor
kámoš se v tom po chvílích hrabe už 14 dní, dělal 20 let v Peugeotu, myslím že fakt hlava...kabeláže proměřený ze všech stran, jinej počítač,bsi,bsm,pjistkovnici a já nevím co,auto nejede, hluchý jak poleno
nejde načíst ECU motoru a nikdo neví proč....
diag origo Peugeot Planet, ostatní jednotky jdou
při zapnutí nesvítí airbagy,abs ani kontrolak motou - to jejediná nevyjasněná závada
díky za každý nakopnutí (noteeth)
manuals
Re: citroen c3 nema vykon neda sa vymazat chyba
Příspěvek od manuals »
sharan933 píše:zdravim mam tu citroen c3 1.4hdi 16v r.v.2003 auto nema vykon diag.vypisuje vahu vzduchu ale chybu neide vymazat nema niekto schemu zapojenia vahy vzduchu prip nestretol sa niekto s takym problemom vdaka
manuals
roman1648 píše:máme tu stejnej/podobnej problém s 206 multiplex, stejnej motor
skusali ste bypass na ABS ? motor je prepojeny multiplex cez CAN IS
no ja uplně nevim co mysliš ale přetlumočim kolegovi, ten bude vědět
díky
manuals
roman1648 píše:no ja uplně nevim co mysliš ale přetlumočim kolegovi, ten bude vědět
díky
v konektore abs urobit prepoj na konektore(bypass) , tym premostis abs ktore moze blokovat spojenie , pripadne sa skus napojit s diagnostikou priamo na piny RJ cez K-line ,ale konektory by som nechal uplne odpojene
Tak kdyz abs odpojim melo by se neco zmenit ne?
Dik
manuals
roman1648 píše:Tak kdyz abs odpojim melo by se neco zmenit ne?
Dik
za podmienky ze ti asb blokuje rj motora mal by si sa s nou spojit cez K-line.
V schemach to najdes je to pekne viditelne
Jo kolegovi jsem to volal,vedel o co jde jen pry porebuje asistenta rak na to odpo mrknem
Dik
toyota.kzj
Příspěvek od toyota.kzj »
A z odpojenym ABS jsteto zkousely ? ated jsem to teprve procetl a koukam ze uz ti to poradily....
sharan933
ja sa nemam problem spojit so ziadnou jednotkou mne funguje vsetko len auto nema vykon kable som premeral vsetko je ok vahu vzduchu som vyskusal s ineho auta akurat mi nechce fungovat ovladanie turba ventil na ovladanie som skusal dat tiez iny no robi stale to iste
Zpět na „Citroën“
