Superb I 2.5 snímač
ROBIG
Superb I 2.5 snímač
Příspěvek od ROBIG »
Ahoj.
Potřebuji poradit se Supem 2.5 u kterého jednotka motoru nevidí tlak v sacím potrubí ale teplotu vzduchu jo.
Koupil jsem nový snímač tlaku a teplota beze změn takže vím že snímačem to není.
Abych vyloučil vadné kabely mezi snímačem a ŘJ motoru tak jsem natáhnul nové ze snímače rovnou do ŘJ motoru a zase beze změn proto si myslím že je problém přímo v ŘJ motoru co vy na to ?
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
teplotu si to bere z váhy a tlak z map senzoru neee????
ROBIG
dreizig5 píše:teplotu si to bere z váhy a tlak z map senzoru neee????
Na sáčků potrubí je snímač který dává hodnoty tlaku i teploty
Yamaha R1 110Kw
tuner
Příspěvek od tuner »
sice tam je ale pouziva z toho snimace pouze info o tlaku, teplota vzduchu jde pouze z vahy.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
ROBIG
tuner píše:sice tam je ale pouziva z toho snimace pouze info o tlaku, teplota vzduchu jde pouze z vahy.
Diag mi ale hlásí závadu přímo na tom snímči na sacím potrubí
A ten je všemi 4 pinama napojen na ŘJ motoru
Yamaha R1 110Kw
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Stacilo napsat aspon kod motoru.
114kW to ma s vahy, 120 kW s MAP.
ROBIG
Je to Superb 2.5 motor BDG 120kW
00519 - snimac tlaku v sacim potrubi(G71)
31-00 - Preruseni nebo zkrat na kostru
Readiness: 1 2 X 0 X
Yamaha R1 110Kw
