Kompresor klimatizace
skockin
Příspěvek od skockin »
Zdravím,
jak poznám, či mi odchází pouze elektromagnetická spojka na kompresoru a nebo celý kompresor klimatizace.
Při zapnuté klimatizaci se objevily ošklivé zvuky. Při vypnuté zvuky zmizí.
A ještě dotaz k měnění náplně klimy - je to nutné, když pořád chladí dobře?
Díky za info.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Na čem to máš? Na vzducholoďi?
Doplňovat se doporučuje, protože při odsátí se odsaje i cca 10% olejové náplně, který se pak při plnění vymění za nový. Když se to dělá každý rok, tak to hodně pomůže v životnosti stáloběžným kompresorům s proměnlivým výkonem co spojku nemají a točí se pořád.
Nenapsal jsi co je to za zvuk, syčení třeba dělá expanzní ventil když je v klimě málo chladiva. Rachtání může dělat napínák řemene. Ne vždycky je to elmag spojka nebo kompresor.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
skockin
O1, ALH.
Je to takový spíš kovový zvuk. Těžko přirovnat k něčemu. Jako by to vydával plech do kterého něco bouchá - ale ne jako bouřka :-).
skockin
Dotaz k tomu odsávání.
Takže v oběhu klimatizace jsou 2 složky? Olej + chladivo? Prosím o krátké vysvětlení.
Díky.
TS
Příspěvek od TS »
Ano,běhá tam dohromady chladivo a olej,případně ještě barvivo. Pokud vládneš angličtinou,tady je výčet zvuků které umí kompresor.http://www.sanden.com/objects/Compressor_Noise.pdf
Podle mne nejdřív zkontrolovat jestli spíná dobře spojka a točí se celý kompresor (zkusit protočit za matku na hřídeli).Můžeš mít kompresor zadřený a ustřižený náhon...ale to by ti to těžko dobře chladilo :)...Jestli je to pravidelnený klapající zvuk,zrychlující s o táčkami, může to být poškozený sací nebo výtlačný ventil kompresoru.
trhac
Příspěvek od trhac »
Ložisko v řemenici dělá někdy taky pěknej bordel.
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
nebo přítlačný talíř pred ulítnutím :)
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
skockin
Díky za odpovědi!!
Dnes jsem to zas poslouchal. Je to trochu i sykavé. V pátek jedu na výměnu náplně, tak pak uvidím.
Spojka se dyštak vymění v domácích podmínkách v pohodě?
Biimbo
když neztrhneš tisícehran na hřídeli elmag. spojky tak je to celkem sranda
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
tco3
Příspěvek od tco3 »
Zdravím, ja som zistil že vôbec nemám na el.mag. spojke tu lamelu. Je tam len hriadeľ s tisíc hranom a závitom. Chladivo ok, ventilátor sa spustí, na diag všetko v poriadku.
Prosím nemá niekto tú lamelu z nejakého KO kompresora?
O1 rv2001, 1,9 ASV
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
demontuj spojku a zajed si do aci
http://aci.cz/vse-pro-klimatizaci-dily- ... 65945.html
tam vyberes novou a chladis dal :)
skockin
je třeba nějaké speciální nářadí/přípravek na stahnutí/sundání spojky?
Fulltank
ne
