zateka do passatu
adi
zateka do passatu
Příspěvek od adi »
Ahoj uz sem z toho nestastny,porad mi zateka do passatu b5,5 sedan.Zateka mi pred zadnim sedadlem blize ke dverim na strane za ridicem.Nechapu kudy tam zateka.Nesetkal jste se nekdo cim by to mohlo byt?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
TKTDI
Příspěvek od TKTDI »
Mrkni na folii co je pod tapecem dveří, jestli není potrhaná
adi
Příspěvek od adi »
TKTDI píše:Mrkni na folii co je pod tapecem dveří, jestli není potrhaná
dik mrknu na to
peugeot 405 1.8td
passat nemá fólii ale plech
trhac
Příspěvek od trhac »
Passat má pod tapecem plech se stahovačkou.Mě tam teklo přes gumy mezi dveřma a kastlou
TKTDI
Tak to se omlouvám, myslel jsem, že je to jak u O1
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
Bud to kolem gumi u dveří nebo mezi stahovackou a dveřmi
Nonstop odtah vozidel 775 24 15 75 pneuservis,soustružnické a kovoobráběčské práce,výbrusy motorů,chiptuning diagnostika vw group.Nákup,prodej a servis telefonů HTC!!
adi
Příspěvek od adi »
Pasat TDI PD 96 kw píše:Bud to kolem gumi u dveří nebo mezi stahovackou a dveřmi
Tece to kolem gumy u dveri a rovnou pres plast (prah).Nevite nekdo.kde se da sehnat ta.guma kolem.dveri?Nebo.aspon jaky ma OE cislo?
peugeot 405 1.8td
Pasat TDI PD 96 kw
adi píše:
pokud otevres dveře a je mokro jen dole guma a plast na prahu tak to teče pod stahovackou
adi
Příspěvek od adi »
adi píše:
To.je presne ono,je mokry plast na prahu a jen dole guma.Prosim napis mi co mam vsechno vymenit,aby mi tam.nezatikalo,kdyz to tece stahovackou.Mas OE cisla tech veci co vymenit?Jinak.u tehle dveri mam stahovani oken na klicku.
peugeot 405 1.8td
Bunny.16
Příspěvek od Bunny.16 »
Kdyzz to ctu tak mam stejny problem, akorat ze mi zateka u spolujezdce. Jako by primo pod reprakem byl na prahu curek vody a mokry koberec... Taky me zajima kudy tam zateka kdyz dvere tesni celkove mnohem lepe nez ridicove kterymi pritom nezateka... :roll:
meeiro
Příspěvek od meeiro »
Čistě teoreticky to muze stýkat od přepážky po gumě až takhle dozadu... Jen se mrkni na odtokové kanálky v přepážce to bejva věčné zalepeny..i kdyby to tím nebylo predejdes jiným problémum jako je vytopena jednotka nebo plný posilovač vody
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Teče ti mezi stahovačkou a dveřma, obtáhni to zespoda silikonem a cajk, řešil jsem to několikrát
adi
Příspěvek od adi »
Jirka. píše:Teče ti mezi stahovačkou a dveřma, obtáhni to zespoda silikonem a cajk, řešil jsem to několikrát
dik mrknu na to
peugeot 405 1.8td
Pasat TDI PD 96 kw
já to vyřešil tak že jsem povolil stahovačku kolem dokola odtáhnul jí tak centymetr co to šlo a podlepil silikonem
