Panoramix
Příspěvky: 256 Registrován: 27 úno 2009, 22:01
Příspěvek
od Panoramix » 15 čer 2015, 06:37
Ahoj mam problem s tempomatom na OCT II 2006 , 2,0 TDI PD 103 KW , BKD , nefunguje tempomat vypisuje chybu vid. obr. skušal som výmenu pačky, a podvolantovky , nepomohlo to .
Panoramix
Příspěvek
od Panoramix » 15 čer 2015, 08:12
slovacek.milos píše: asi tomu chybí základní natavení se zaplým tempomatem
V RJ motora ??
zx6ninja
Příspěvky: 3199 Registrován: 31 říj 2009, 08:02
Příspěvek
od zx6ninja » 15 čer 2015, 08:20
a to je jako coo???
776200941
Woko_O
Příspěvky: 1646 Registrován: 06 zář 2011, 20:04
Příspěvek
od Woko_O » 15 čer 2015, 09:49
Funguje kontrolka na budíkách? Fungovalo to a přestalo?
Biimbo
Příspěvky: 4700 Registrován: 23 úno 2009, 12:03
Příspěvek
od Biimbo » 15 čer 2015, 11:27
Svítí ti brzdovky?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Panoramix
Příspěvek
od Panoramix » 15 čer 2015, 12:36
Woko_O píše: Funguje kontrolka na budíkách? Fungovalo to a přestalo?
kontrolka nikdy nešla , a tempomat nefunguje od kupy , chybu vyhodi pri zapnuti tempomatu ,
Woko_O
Příspěvek
od Woko_O » 15 čer 2015, 12:52
Vedení do jednotky - přerušení a nebo tam vůbec není drát. A ty brzdovky taky zkontrolovat..
Biimbo
Příspěvek
od Biimbo » 15 čer 2015, 14:25
kontrolka mám pocit že svítí až od nějakýho MR. Asi 06 pokud se nepletu
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
šulda
Moderátor
Příspěvky: 1437 Registrován: 18 dub 2010, 15:20
Příspěvek
od šulda » 15 čer 2015, 14:37
Těsně vedle, svítí v budíkách od MR07
Člověk se pořád učí.
Panoramix
Příspěvek
od Panoramix » 15 čer 2015, 18:23
Woko_O píše: Vedení do jednotky - přerušení a nebo tam vůbec není drát. A ty brzdovky taky zkontrolovat..
Vedenie od RJ volanto DO RJ motora ?? , Nemaš schemu ??
Woko_O
Příspěvek
od Woko_O » 15 čer 2015, 20:29
Schemu nemam.. kazdopadne pokud si dobře pamatuju tak je to jeden drát v pinu 13 u páček tuším. Možná že to někdo dodělával a nepovedlo se mu to natáhnout, nebo to vůbec nenatahoval, nebo to špatně nakodoval.. Možností je víc. Je potřeba to projít všechno tak jak to má bejt..
chipmann
Příspěvky: 1110 Registrován: 01 říj 2008, 07:56
Příspěvek
od chipmann » 16 čer 2015, 08:06
Vag merene hodnoty a podivat se jestli ho jednotla vubec vidi a pak podle toho postupovat dale kontrola kodovani .... pokud to tam nekdo bastlil
Biimbo
Příspěvek
od Biimbo » 16 čer 2015, 18:41
šulda píše: Těsně vedle, svítí v budíkách od MR07
kámoš měl eleganci 2006 od nova a určitě svítila. Ale nevím jestli už to byl MR07 nebo 06. Ale bylo to BKC což by měl být ještě MR06. Mě na MR07 svítí
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Venca1
Příspěvky: 840 Registrován: 16 dub 2007, 19:06
Příspěvek
od Venca1 » 16 čer 2015, 20:08
určitě ti chybí vodič od podvolantovky do dělicí stěny.Teď jsem to řešil...
