tdi pd vysoka spotreba nafty
Napsal: 16 čer 2015, 21:11
od adi
Vw passat b5,5 1.9tdi pd 96 kw,kod motoru AVF
Prijde mi ze ma ted auto vysokou spotrebu paliva,jak podle palubaku,tak i podle myho pocitani.
Pamet ridici jednotky bez zavad.
Akorat auto hur zabira pri seslapnuti plynovyho pedalu,ale do nouze nepada.
Kdyz dam zakladni nastaveni EGRU pres vag,tak auto zacne strasne hulit a udusi se a chcipne.
Jinak nic jinyho jsem nezjistil.Neresil jste nekdo vysokou spotrebu u PD motoru?
Napsal: 16 čer 2015, 21:18
od Woko_O
váha
Re: tdi pd vysoka spotreba nafty
Napsal: 16 čer 2015, 21:45
[quote="adi"]Vw passat b5,5 1.9tdi pd 96 kw,kod motoru AVF
dpf to má nemá?
Napsal: 17 čer 2015, 04:30
od adi
slovacek.milos píše:adi píše:Vw passat b5,5 1.9tdi pd 96 kw,kod motoru AVF
dpf to má nemá?
Dpf to nema.Jinak vsechny filtry jsou pul roku stary,najeto cca do 5000tis na filtrech.
Napsal: 17 čer 2015, 11:41
od george40
udělej VAGem log skupin 1,3,11 za jízdy od volnoběhu přes projetí na 3 nebo 4 do 4000 ot/min až po zastavení a soubor dej na ulozto.cz a sem zkopíruj odkaz na ten soubor.
Takhle bez logu je to na věšteckou kouli co s tím je....
Napsal: 17 čer 2015, 11:59
od roman1648
adi píše:slovacek.milos píše:adi píše:Vw passat b5,5 1.9tdi pd 96 kw,kod motoru AVF
dpf to má nemá?
Ještě jsem neviděl aby to kvůli filtru žralo nějak o moc víc, to by ten vzducháč musel být betonovej
ty auta mají dneska najetej milion...kdoví jak jsou na tom tlaky,vačka,vstřiky,turbo atd atd.
Napsal: 18 čer 2015, 19:53
od adi
Ahoj dnes jsem udelal logy,nahral jsem je na leteckou postu.Podivaly byste se mi na ne?
http://leteckaposta.cz/851715666
dik
Napsal: 18 čer 2015, 21:27
od kubima
me to příjde v pohodě, regulace ti jde krásně a váha myslím že dává slušný hodnoty. Jsi si jistej že je problem na motoru? Nemá auto samo o sobě větší odpor vůči pohybu?
Napsal: 18 čer 2015, 21:49
od adi
kubima píše:me to příjde v pohodě, regulace ti jde krásně a váha myslím že dává slušný hodnoty. Jsi si jistej že je problem na motoru? Nemá auto samo o sobě větší odpor vůči pohybu?
Prijde mi,ze pokud seslapnu plynovy pedal prudce,tak auto ma prodlevu nez se chytne,ale jakmile se chytne tak uz leti.
jinak obcas spatne startuje,dele toci.
A pri zapnuti klicku pred startem,tak obcas ma cerpadlo divny zvuk,zabubla to v nadrzi,jako kdyby tam byla bublina (cerpadlo nezabzuci,ale spise zabubla),auto mam 2 roky a takhle mi to delalo od zacatku.
Zrovna vcera mi prestalo cerpadlo pri zapnuti bublat,ale zacalo zavrcelo mi jako v benzinaku (a od te doby mi to takhle vrci pri zapnuti klicku).
Jinak olej mi nepribyva,a krouzky na vstrikach jsem menil v zime.
Jediny ze by mi pribrzdovaly brzdy,tak se na ne mrknu.
Napsal: 19 čer 2015, 07:25
od sky59
dvakrat som to tu precital ale nenasiel som ze kolko je to vela nafty.... zle citam alebo to tu naozaj nie je napisane?
moje PD zerie stale ako v podpise
Napsal: 19 čer 2015, 10:30
od george40
jen dle logu - dost ti do toho kecá EGR, a tam může být i příčina horší odezvy na plynový pedál. Rozeber EGR a podívej se jestli máš v pořádku chcípklapku a jestli nemáš přicpané sání bordelem od EGRu. Doporučuji ho zaslepit . Jinak máš docela zvýšené volnoběžné otáčky (924) a i dávka paliva je na volnoběhu větší (6 až 7 mg). Asi někdo přidával VAGEm volnoběžné otáčky a dávku paliva. Koukni VAGem ve skupině 4 jak máš nastavenou synchronizaci vačka-klika , a taky na teplotu motoru - jestli se dostane při zahřátém motoru přes 85°C, protože dle logu to konči kolem 70°C. Jinak váha a turbo má hodnoty OK.
a taky napiš kolik to je ta "vyšší spotřeba", aby jsme tady neřešily spotřebu o 0,2 dl vyšší....
sky59: nepleť sem spotřebu O1 - máš jinak uložený motor, převodovku,jinou váhu auta...a.t.d. - pašík si veme vždy víc než octa
Napsal: 19 čer 2015, 21:40
od adi
george40 píše:jen dle logu - dost ti do toho kecá EGR, a tam může být i příčina horší odezvy na plynový pedál. Rozeber EGR a podívej se jestli máš v pořádku chcípklapku a jestli nemáš přicpané sání bordelem od EGRu. Doporučuji ho zaslepit . Jinak máš docela zvýšené volnoběžné otáčky (924) a i dávka paliva je na volnoběhu větší (6 až 7 mg). Asi někdo přidával VAGEm volnoběžné otáčky a dávku paliva. Koukni VAGem ve skupině 4 jak máš nastavenou synchronizaci vačka-klika , a taky na teplotu motoru - jestli se dostane při zahřátém motoru přes 85°C, protože dle logu to konči kolem 70°C. Jinak váha a turbo má hodnoty OK.
spotreba je klidnou jizdou na dlouhou vzdalenost pres 7 litru,coz mi vychazelo mezi 5-6vetsinou.
Jinak to resim taky hlavne kvuli tomu nabehu akcelerace,jelikoz to prislapnu a dlouho trva nez to zabere.
Teplotu zmerim,a ty otacky jsou opravdu zvednuty od minulyho majitele,pry byl strasne maly volnobeh a hrozne to vibrovalo,od te doby co pry zvysil otacky tak uz to nevibruje.
Mam rovnou vymenit egr ventil?
On tenhle egr ventil,na kloboucku tece a caka mi olej na vyfuk z egru.
Je lepsi koupit jiny,nebo to zaslepit?Nekde jsem cetl ze se nici motor pri zaslepeni egru,ze motor ma spatne teploty pri spalovani a zkracuje to zivotnost motoru.
Jinak jsem dal test egru (zakladni nastaveni) a pri sepnuti egru mi motor chcipne - udusi se a strasne huli
Napsal: 20 čer 2015, 09:32
od misocko
- neprehodil ti niekto hadicky medzi egr a chcipacou klapkou?
Napsal: 20 čer 2015, 10:08
od UchoTD
vag,kanál 004 políčko 4 hovorí čo?
Napsal: 20 čer 2015, 21:40
od sky59
co sem pleties ulozenie motora a prevodovku? potom 'pasik' je uplne na ho*no auto ked o1 je lepsia [ma lepsie ulozeny motor a lepsiu prevodovku?]
a ked mam plne auto je urcite tazsie ako 'pasik' s vodicom
