dymenie na volnobehu 2.0TDi BPW
andrejxxx5
Příspěvek od andrejxxx5 »
Zdravim potreboval by som pomoc pri rieseni problemu s tymto motorm... vykon je ok olej nezerie a voda sa nestraca ale stale to dymi na volnobehu ked je zohriaty tak menej ... prosim o radu alebo pripadne odkazy na podobnu problematiku ...
asi zadrbané špičky vstřiků zkus dávat vif do nafty
andrejxxx5
O tomto som tu cital a aj som si ho uz objednal a vyskusam to... rozmyslal som aj nad vycistenim vstrekov ultrazvukom ma to neaky ucinok? dik za odpoved
andrejxxx5
dnes som zistil ze audinka ma vykuchany DPF filter,tak asi myslim ze bude problem tam s dymenim... som sa na to kukal a je zvarany tak pocitam ze bude vonku... poradi niekto ci to dymenie moze sposobovat aj dpf filter? ak by nebola dobra soft uprava malo by to takyto efekt?
začni čistit palivovou soustavu a pozoruj změnu
diagnostiku na zjisštění závady nemáš, zkušenosti taky ne, tak pudeš bud s vidlema proti tanku nebo pokus omyl ;)
andrejxxx5
No mas pravdu... v pondelok ju zaveziem do servisu a dam vymenit palivovy filter a pozriet diagnostiku potom zacnem s tym aditivom uvidim co sa bude diat...
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Pokud je dpf off tak je to jasna pricina koureni toho vozu! Poznat lze na.diag.
příklad
nakecáš emulátorem že dpf je ok
vykocháš dpf
a auto začne kouřit?
chipmann
Jelikoz je soucast dpf i klasicky pred katalizator tak to proste zacne hulit
andrejxxx5
a co bude najlepsie riesenie ak to je dpf...mam zohnat novy alebo to dat osetrit niekomu cez diagnostiku?
mne to pripada akoby sa spustala stale regeneracia... prejdem 10km zastavim a zachvilku mraky bieleho dymu a vydymi a ok prejdem zas a nic ... proste ako sa tomu zachce ked zastavim na volnobehu zahuli ...
chipmann
Nech spravit diagnostiku a pak uvidis
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
nemuzu souhlasit, znam mraky aut s vykuchanym filtrem a pokud je vse softem osetreno zadne z nich na volnobeh nekouri a nevidim duvod taky proc by melo.
Sam doma jedno mam a krom smradu, kour zadny.
Zacal bych kontrolou vstrikovacu.
chipmann píše:Jelikoz je soucast dpf i klasicky pred katalizator tak to proste zacne hulit
taky si myslím že to je hovadina
bohužel odstraněný dpf mám za sebou jen jeden,
nahrazený je emulátorem, naskočil výkon kouřivost žádná ,nejsem v tom žádný borec abych mohl rozdávat rozumy,
vyčistěných mám za sebou povíc, OK ;)
chipmann
Na volnobeh ok ale.pri pridani plynu je s toho hnusna a smradlava dymovnice ...a stejne bez poradne.diag.je tohle vesteni z koule
chipmann
Fulltank píše:nemuzu souhlasit, znam mraky aut s vykuchanym filtrem a pokud je vse softem osetreno zadne z nich na volnobeh nekouri a nevidim duvod taky proc by melo.
Hmm uz aby konecne.nastala doba kdy vymlacovani DPF a katu bylo poradne postihovano ono je zazitek jet za takovym autem opravdu velky...... :?
