O1 ASV 2005 - chyby ventilov
Napsal: 20 čer 2015, 11:06
od Metiu
Zdravíčko..
riešim zapeklitý problém a už pomaličky neviem kudy kam.
Auto jazdí bez akéhokoľvek problému, bez straty výkonu.
Náhodne padá do núdzového režimu, bez ohľadu na záťaž - hneď po naštartovaní, pri bežnom podradení alebo aj v ťahu, kedykoľvek a náhodne
Diagnostika v tom momente napíše závadu všetkých elektrických ventilov:
-ventil odpojenia prívodu paliva
-ventil egr
-ventil klapky v saní
-N75
-ventil počiatku vstreku
Zo schémy je zrejmé, že všetky tieto ventily majú spoločné napájanie.. výpadok napájania by to teda mohol spôsobiť. Napájanie som si kontroloval osciloskopom, v momente spadnutia do núdzového režimu ale nevypadáva a má konštantnú hodnotu (merané na N75, úbytok asi 0.3V voči napätiu na batérii).
Skontrolovali sme kompletne celú motorovú kabeláž, bola poškodená izolácia na ventile odpojenia paliva a ventile ovládania klapky v saní, po oprave auto jazdilo asi 3 týždne a teraz nastala znova presne tá istá závada.
Osobne mám podozrenie na RJ, predpokladám, že všetky tieto ventily sú riadené výkonovým koncovým členom, ktorý môže mať sám problémy s napájaním alebo nejakým studeným spojom.. ?
Má niekto podobnú skúsenosť/riešenie?
Napsal: 20 čer 2015, 12:19
od Biimbo
zřejmě ŘJ
Napsal: 20 čer 2015, 16:51
příště naiš čísla závad !!!
Napsal: 20 čer 2015, 19:18
od Metiu
Pardon... tu sú =>
17946
17849
19561
17957
17660
Napsal: 20 čer 2015, 19:27
od Biimbo
Všechno naráz odpojení/zkrat bývá řj
Napsal: 20 čer 2015, 20:29
od Ladas
100% chyba řj
Napsal: 20 čer 2015, 20:57
od Huml
jj, už jsem to taky řešil, je to řj
Napsal: 20 čer 2015, 22:13
od Metiu
ok, ďakujem, len som si chcel byť istý ;)
Napsal: 21 čer 2015, 10:14
od UchoTD
vypalená cestička v RJ.
Napsal: 21 čer 2015, 10:26
cestička necestička oprava běžně, je dražší jak řj z netu
Napsal: 21 čer 2015, 10:49
od Metiu
RJ som mal otvorenú už pri prvej oprave, kedže som mal silné podozrenie.. ale žiadne poškodenie typu vypálená cesta som nenašiel, preto som sa zase ubral iným (a zlým) smerom. Pôjdeme teda cestou výmeny RJ.
Napsal: 21 čer 2015, 10:55
Napsal: 21 čer 2015, 12:25
od UchoTD
u mňa boli presne tieto problémy spôsobené vypálenou cestičkou v rj,poškodená kablovačka to vyskratovala,u teba to môže byt niečo iné.
ked vravíš,že ste opravovali kablovačku tak skontroluj či je tá znova v poriadku.
Napsal: 01 črc 2015, 21:29
od Metiu
Po výmene rj zatiaľ bez problémov. Ďakujem.
