Převodovka t4 2.5tdi r5
mottom
Příspěvek od mottom »
Mám problém. Projevuje se to tak, že když auto nehnutě stojí, jde špatně zařadit 1. stupeň. Jakmile se ale pohne, např. pustim brzdu a auto nepatrně popojede, jednička tam skočí jak po másle. Řazení ostatních stupňů bez problémů. Spatně to jde i vypnutým motorem, pomuže nejdřív řadit dvojku a pak jedničku. Spojka? Synchron? Olej?
lesek
Příspěvek od lesek »
můžou být ohoblovaný špičky náběhových zubů kola a synchronní spojky, ale třeba se jen ten synchron nechce srovnat do polohy zapadnutí s kolem.... nebo možná i lehce ohnutá vidlička. jestli je to katastrofa, chce to rozborku.... zkontroluj i řadící mechanizmus.
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
nebo se jen nehejbe lamela na mrkvi a unáší se to....
mottom
Ještě jsem zapomněl, dělá to i zpátečka. Jesli se to neunáší jsem zkoušel s kola má ve vzduchu a při sešlápnutí spojky se kola zastaví.
geo
Příspěvek od geo »
Co olej není tam od výroby?
mottom
No zdá se že už do ty almary někdo lez. Může to být nesprávným olejem? Jaký tam vůbec patří.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
alebo aj nevypina dobre spojka ;)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
