Sanace vylitého oleje
Tak jsem si včera s úsměvem na rtech zašel natankovat do garáže a po otevření vrat mě úsměv rychle přešel. olej rozlitej po podlaze, všechno zašpiněný a umatlaný, no fuj. Vytřel jsem to několika hadrama a omyl vodou s jarem, což ale rozhodně není dostatečné.
Čím půjdou umýt zbytky výfritu z betonové podlahy, která už něco pamatuje?
PS: Raději si dvakrát zkontrolujte že vám sedí víčko na kanystr
Mercedes-Benz W210 300D
Benzínem a zbytek zasypat prachem a smést.....prodává se na to i speciální přípravek tzv. Vapex absorbent, ale ten jsem ještě neměl možnost vyzkoušet.
Benzín ale na to funguje velmi dobře. Normálně to na tu skvrnu nalejt, nechat chvilku působit a vytřít třeba papírovýma kuchynskýma utěrkama.
Věř že zkušeností mám a tímhle víc než bych chtěl
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
Pokud máš známého u hasičů, určitě mají nějaký bazmek na ropné skvrny.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
A další...
Mám doma velkou černou plastovou hranatou zednickou vanu - kalfas a do něj dám vodu se sodou a nahoru hodím zapatlaný kanystr(třeba 3 vedle sebe) a nechám ho tam plavat 1-2-3 dny někde na sluníčku - podle zapatlání a pak to jde krásně dolů obyčejnou houbičkou na nádobí. Pak opláchnu a kanystry otočím zase jinou zapatlanou stranou dolů a postup opakuju, dokud nejsou celé čisté. Nebo naplň kanystr vodou a potop ho celý a máš to najednou, ale budeš ho pak muset vysušit a spotřebuješ hodně vody. Soda má tu výhodu, že to není žádné jedovaté svinstvo a je v každé drogerii za pár korun.
Aceton a hadr je lepší na malé věci a že je to teď hned umyté.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
