Trysky Race 520 stage 2...
Boja1
Příspěvek od Boja1 »
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat jestli má cenu kupovat trysky Race 520 stage 2.
Zatím jsem se dočetl. že je nemá cenu dávat bez většího turba a dalších komponentů. ( časem ho tam chci taky dát )
Ale také mi bylo řečeno, že když se to ubere na Čipu tak to je jedno.
Děkuji za odpovědi. :? :? :?
tomik leon11
Příspěvek od tomik leon11 »
trysky sa riesia ako posledna vec pri zvysovani vykonu
cin
Příspěvek od cin »
No zkuseny ladic je dovede zkrotit, ale jestli premyslis jen o cipu + tyhle trysky , tak bych řekl ze to je blbost. Nejdriv si ujasni co sam vlastne chces , jaky vykon chces dosáhnout . Na tyhle trysky co pises, aby jsi vyuzil jejich potencial , by jsi musel vymenit docela dost věci z HW a samozrejmne byt pripraven investovat rekneme nakych 70-90 tis kc . jestli je nemas, tak se na to vyser , nech si cipnout serii , na nejaky bezpečný koniky u dobryho upravce a jezdi . A napad s Race , jak hodne pise Milos, bez rozchlastat do hospody :)
Ještě aby jsi rozumel - dobry upravce rozhodne není curacek s notebookem a cinskym kablem, který umi nacipovat zarucene každý auto za 2 tis na parkovisti u teska nebo za rohem benzinky :( :o . Zalezi odkud jsi , ale tady na foru jiste dobryho upravce najdes , staci hledat :)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
standa123
Příspěvek od standa123 »
Pokud neplanujes vykon pres 200 ps tak bych tyhle velky trysky nedaval. Je to zbytecny.......
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
ja si myslim ze so seriovym cerpadlom po akejkolvek sw uprave je to cesta ako si oddrbat motor.
ja som dal do seriovej 81kw race 520 na par tyzdnov a fuklo tesnenie...egt bolo v nebesiach...
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Fun je nedoporučuje, asi k tomu má svoje důvody (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Hrubec
Příspěvek od Hrubec »
Co nedoporucuje fun?race520 st2 nebo i obyc race520?
Leoš 1,9 TDi ALH/ARL 66kw-FMIC,VB,KAT EGR off,12mm hlava,Race520,podacačka,sání vedení ASZ 1??Ps/4??Nm,SW TDIFun
Hrubec
standa123
Nedoporucuje 7 mi diry......na ty moje mel taky zapornej nazor...... ;)
Hrubec
Jarda S.
7 díry, čili stage 2 ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Hrubec
cece nevim proc mi to hodilo tolik odpovedi (LOL) mobil no (rofl)
toefuk
Příspěvek od toefuk »
fyzika zakladnej skoly, treba si prepocitat plochu diery trysky a vynasobit 5timy (pri 5 dierovych), potom si zratajte plochu piestika. Vyratajte si to pri serii (10mm a 0,205mm).
Zistite ze ak chcete vstrekovat naftu rovnako kvalitne ako v serii tak na 0,250 trysky potrebujete 12mm hlavu cerpadla a na 0,280mm trysky 14mm hlavu cerpadla.
standa123
A teda na 7 mi diry 0.230.......jakou hlavu aby to bylo ok. ??
toefuk
u 7 je to trchu ine, cez mensi otvor posobi mensi protitlak vo valci pri spalovani.
Zhrniem to takto: 7 dierove maju lepsiu atomizaciu ako 5 dierove s rovnakym prietokom, ale povedzme ze je to prinos len v nizkych otackach, v hornom spektre budu 7 dierove s prietokom zaostavat za 5 dierovymi.
Cize ak chces vykon tak chod do 5 dierovych, ak spotrebu tak 7.
