Nejde nastartovat FORD S-MAX 1.8 TDCI
zdenouch
Příspěvek od zdenouch »
Auto které denně provozuji z ničeho nic nejde nastartovat. Chybové hlášení " ENGINE MALFUNCTION + ESP MALFUCTION".
Po potrvzení tlačítkem na volantu OK auto točí, ale nechytne.
Chybové kody načtené ForDiag:
Emisní aktualní:
POAO9 - NÍZKÁ HODNOTA OBVODU ZÁVADY PŘEVODNÍKU DC-DC
P0341: 38-24 - VÝKON / ROZSAH OBVODU SNÍMAČE POLOHY VAČKOVÉHO HŘÍDELE A
P0606:49-25 ECM/PCM PROCESOR
P0562"00-25 NÍZKÉ NAPĚTÍ SYSTÉMU
PO VYMAZÁNÍ DAT V PROGRAMU FORDIAG SE MI PODAŘILO AUTO NASTARTOVAT ,ALE ASI PO 5 MINUTÁCH SAMO VYPLO A NASKOČILA HLÁŠKA " ENGINE MALFUNCTION + ESP MALFUCTION"
Zdá se mi, že zvukovou izolaci okolo motoru narušila nějaká kuna. Je rozkousaná a vytrhaná.
Auto nemůžu po vlastní ose nikam přemístnit z důvodu, že nejde nastartovat.
Děkuji za pomoc.
PRODANÁ: Octavia 1.9 TDI, AGR, MR99 , VA + Fratelli Bosio 764 ,chip 125kw ,ATD+HDS57+VR6 přítlačák, EGR OFF, sání komplet ASZ ,brzdy 312/256,podvozek + interier RS
Okura
Příspěvek od Okura »
spíše ta kabeláž z kukuřice :)
zdenouch
Dnes opraveno. Děkuji
misocko
Příspěvek od misocko »
co tak aspon zo slusnosti napisat co tomu bolo? :(
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Najskôr ta kukurica
zdenouch
On ten problém není uplně vyřešen. Včera na tom pracoval 2 hodinky elektromechanik od Fordu Rašíno s 15 letou praxí a nic nenašel. Je mu to záhada. Pomohlo pouze odpojit na delší dobu baterku .
Pak pomohlo pomocné přikostření k cívce co ovládá starter. Auto se podařilo nastartovat. Zkušební jízda po které nebyla načtené žádné chybové hlášení jak na motoru tak na brzdách.
V autě je originální baterie 80Ah stará 2,5 roku. Bobijení je v pořádku.
Ráno přijdu chci startovat a nic. Ani tuk.
Žádné hlášení na displeji a ForDiag nic nevyčetl. Vše bez závad.
Na několikáty pokus auto chytne.
Kabeláž v pořádku!
Napadá někoho něco?
Mario30
Příspěvek od Mario30 »
Nechytá niekde vzduch na sani nafty? Predpokladám, že nemá palivové elektrické čerpadlo v nádrži......
TheJarko895
Příspěvek od TheJarko895 »
Ako sa dá zistiť to miesto kadial nasava vzduch alebo či je celé potrubie ok? je na to nejaký jednoduchší spôsob?
Mario30
Ja keď to riešim dám dočasne na prepadové potrubie priehľadnú hadicu. Keď idú bubliny je to jasné.....
Okura
Pokud to psalo něco DC měničem, je vada v napájení pro RJ motoru
setkal jsem se s tím u mondea x krát, vždy to bylo kukuřice :)
zdenouch
Od patku auto bez problemu jezdi. Startuje napoprve. Dnes rano startuji a nic. Zadne chybove hlaseni. Kontrolky se rozsviti a zhadnou ale auto nenastartuje. Nema ani snahu.
já osobně bych zkusil sdělat přepady u vstřiků a dal je bokem,
pak startuj pokud z některévo vstřiku poteče nafta napiš ;)
zdenouch
slovacek.milos píše:já osobně bych zkusil sdělat přepady u vstřiků a dal je bokem,
to auto ale ani nemá snahu se točit. držím klíček v poloze 2 a auto ani náznak startu. pak najednou nastartuje. můžu pro jistotu prohodit relé mezi sebou?
tak to nevím ale asi sartér ko
zdenouch
Dal jsem to do Fordu Rasino. Nemuzou na pricinu prijit taky. Jeden znami, ktery tam pracoval 15 let s nimi spolupracuje na odhaleni zahady.
Zpět na „Ford“
