Opel Combo 1.7 diesel Isuzu motor 2003
Ahoj kluci,
mam tu Combo 1.7dti, Isuzu motor.
Dotahlo se to nepojizdny.
Najeto 250t km. Cca.
Opravil jsem EDU, auto uz jede, za studena startuje na drc. Jak se ohreje na provozní teplotu, tak kdyz to chcipnu a hned nastartuju, tak ok.
Ale pokud to necham chvilku odstat, tak nenatocim.
Chyby z Abrituse:
P0216
P1631
Opela moc nedelam. :-/
Diky za nakopnuti.
Chyby z Abrituse:
P0216
P1631
Diky za nakopnuti.
Tak lokace nalezena.
Zítra to zkouknu, tak uvidíme.
Zaráželo mě právě, že to nehlásilo chybu čidla kliky.
Abritus nemá na tenhle motor měřené hodnoty. OpCom bych měl mít u sebe zítra.
Jednou jsem řešil taky čidlo kliky na Meganu II v naftě a tam se to projevovalo normálně po ohřátí že mi to chcípalo za jídzy vibracema. Ale tohle i po ohřátí když natočím maká korektně.
- slovacek.milos
- slovacek.milos
kluci mám tento samý problém na opel Combo 1,7 cdti Z17DTH r.v2007. Studený motor chytá dobre ale jak je teplý problem natočit. Prejavuje sa to tak že motor chytne a zdechne treba na 10krát sa ho podarý nahodit. Diag 0závad. V Live datach tlak na raily narostne dobre a snímač otáček take ukazuje. Ked odpojím teplotne čidlo tak motor nastartuje aj teplý na drnc.
pripadá mi jak keby bola nízká startovacia dávka.
nejaké nápady na co mrknut? dík
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
- slovacek.milos
- slovacek.milos
P1631 Immobilizer Fuel Enable Signal Not Correct
Obvod relé přetokového ventilu, vysoké napětí
Porucha hardwaru řídicí jednotky vstřikovacího čerpadla, chyba RAM
Porucha vstřikovacího čerpadla.
Relé přetokového ventilu zaseknuté v sepnuté/rozepnuté poloze
Vyměňte řídicí jednotku vstřikovacího čerpadla
P1631Po dosažení provozní teploty, motor zhasíná; Motor nelze znovu nastartovat; Výstražná kontrolka motoru svítí SmartCASE
