Motor z Fabie RS BLT do Golfa IV
milda100
Příspěvek od milda100 »
Dával někdo do Golfa motor z Fábie? V Golfu je teď ARL a potřebuju tam naroubovat motor z FRS.
Co všechno je tam jinak? Držák motoru, rozvody, domeček z přižhavováním vody...? Jde to z toho ARL motoru jen všechno přeházet bez problémů?
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256 :) Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
prečo ARL za BLT?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
milda100
Protože ARL je zralé na překroužkovaní a BLT jsem sehnal rok 07 a 90tis nájezd.
Ví někdo tedy?
Kralevic
Příspěvek od Kralevic »
Mám tu jedno ARL 200tis najeto jestli se s tim nechceš předělávat...
Fabia ATD->zatim soft + 6q JNC 240mm hds
milda100
Ne nechci, potřebuju jen poradit, co je vše jiné na motoru z fábie proti Golfu...
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
pokud se nemílím je jiný snímač kliky a v tu chvíli si skoncil dej tam to co tam má bejt a nevymyšlej!!!!
Nonstop odtah vozidel 775 24 15 75 pneuservis,soustružnické a kovoobráběčské práce,výbrusy motorů,chiptuning diagnostika vw group.Nákup,prodej a servis telefonů HTC!!
Kralevic
Koukal jsem na net a snímač kliky by měl být stejný.¨
Teoreticky by neměl být nějaký extra problém...
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Pokud je ten snimac otáček stejný, tak to prehazis , ale pocitej třeba i s platem za rozvody atd. A budeš mít jinej olej.filtr
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Milane,jak jsem ti říkal,,musí se oholit celý BLT včetně rozvodů a vyměnit plasty pod nima,je jiná vodní pumpa (když bys kupoval rozvody,tak musíš na fabii)..snímače jsou stejný,,je to PD za PD,ne jen spodek!!!
Takže shrnutí,,oholit celý BLT komplet a nastrojit na to vše z druhýho motoru...jinak to pasuje prakticky kus za kus.. ;)
Octavia II RS
Octava
Příspěvek od Octava »
ja daval BLT do octavky coz je stejny.... rozvody plasty vsechno jsem nechal co tam bylo, jediny co tam je jinej drzak motoru u rozvodu, plast jsem poupravil z octavky, nechtelo se mi predvavat ty plasty za rozvodama, pak je jinej drzak prislusenstvi(altik, klima) ten se dal z octy, drzak oil filtru a chladic oleje jsem nechal fabiackej nicemu to nevadi. dal je jina priruba vody na hlave tu jsem dal taky z octavky s ohrevem vody. tot asi vse elektrika vsechno je jinak stejny. Samo ze az budes kupovat neco na motor jako rozvody atd tak musis na fabii BLT (crazy) takze Good Luck 8)
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
