Dodelavka nivelace pro vw golf IV, 4 motion
Napsal: 08 črc 2015, 07:34
Ahoj, prosim o radu. Na vw golf iv, combi, 4motion jsem dodelaval origo nivelaci xenonu, tzn. cidla na napravach, drzaky cidel, soupaci, kabelaz a kolecko na naklapeni svetel jsem vymenil jen za kolecko pro regulaci jasu osvetleni pristroju.
Xenonove lampy jsou to ty starsi s jednotkou regulace pouze na levem svetle a zapalovaci moduly pro vybojky to ma v podbehach. Nivelace je zapojena podle origo el.schemy z elsy. Jedine co je jinak, je to ze napajeni moturku naklapeni zustalo na pojistku ze svete, spravne podle te schemy ke xenonum by to melo byt na pojistce co jsou vystrazne blinkry.
Po pripojeni na vag jsem se na adrese 55 spojil s ridici jednotkou naklapeni(spojim se jen pri zapnutych svetlech). Nakodoval jsem na 00002 co by mel byt spravne golf s nahonem na vsechna kola. Dal jsem udelal zakladni nastaveni, nejdriv kanal 001, pockal nez se s svetla doregulovala, pak kanal 002, zakladni pozice naucena. Hodnoty v merenych hodnotach jsou pro predni cidlo 1,5 a pro zadni neco kolem 3. Po zapnuti svetel se pokazde provede nastaveni pozice, svetla sjedou dolu myslim a pak vyjedou nahoru a nastavi pozici.
Pri zapnutych svetlech, bez nastartovaneho motoru jsem si pak vlezl do kufru 80kg ale zadne seveleni moturku jsem neslysel, coz se mi zda divne. Maji se sklopit hned nebo to trva nejakou dobu? Jak nejlepe prosim overit spravnou funkci automatickeho nastaveni sklonu xenonu starsibo typu. Dekuju moc za cenne rady. Lukas.
