problém s teplotou AJM
Napsal: 02 srp 2007, 19:58
od Kresi_baba
Ahoj u mého auta (audi A4 r.v. 11/2000 kood motoru AJM) mi auto nedrží pořád stejnou teplotu (90) a obcas spadne dolu čim to může bejt ??termostat??díky
Napsal: 02 srp 2007, 20:19
od Huml
čidlo teploty
Napsal: 03 srp 2007, 15:06
od Kresi_baba
a nemůže to být termostat?? :?
Napsal: 03 srp 2007, 21:15
od Huml
jestli ti to vyleze na 90°C apak třeba z ničeho nic spadne, je to na 100% čidlo
Napsal: 04 srp 2007, 12:26
od Kresi_baba
ne jako že by ta ručička spadla až dolů jen teplota klesne o něco níž třeba cca na 70 stupňů a pak zas vyleze :?
Napsal: 04 srp 2007, 12:59
od Huml
to je jedno, nemusí to padnout až dolů, prostě je to většinou tím čidlem, prostě se to sere, dokonce to někdy hodí i chybu do paměti závad.
Napsal: 04 srp 2007, 13:20
od Bugs.Bunny
Huml píše:to je jedno, nemusí to padnout až dolů, prostě je to většinou tím čidlem, prostě se to sere, dokonce to někdy hodí i chybu do paměti závad.
Někdy to dává i nesmyslné hodnoty do řj. Mohla by být i závada v přístrojové desce.
Napsal: 06 srp 2007, 19:30
od Kresi_baba
tak dneska mi vyměnili termostat a byl sem to projet a teplota zatim drží na 90 st. tak snad to bude v pohodě.
Napsal: 06 srp 2007, 19:55
od Huml
jsem zvědavej jestli nám to sem napíšeš, jestli to ok nebude ;)
Napsal: 07 srp 2007, 08:13
od Kresi_baba
Huml píše:jsem zvědavej jestli nám to sem napíšeš, jestli to ok nebude ;)
a proč bych neměl??? :roll:
Napsal: 07 srp 2007, 11:47
od Ivo
Len tak z logiky , aby Ti spadla teplota z 90 na 70 je treba čas, ak to spraví razom tak ten termostat je asi skutočne blbosť.
Možno len keď to menili tak zistili zlé kontakty na čidle a povedali Ti že vymenili termostat?
Mne čidlo raz išlo , potom zase nie, potom počas jazdy hupslo dole tiež na 70 ale boli to skoky!! nie plynulo - pomaly.
Napsal: 07 srp 2007, 16:52
od Kresi_baba
já se omlouvám jestli sem to popsa špatně ale ta teplota postupně klesla na 70 ne že by během vteřiny tam bylo z 90stupnů 70.Kdyby bylo špatný to čidlo tak to vypíše chybu do jednotky ne??a tam nic nebylo.Jo a termostat sem si kupoval sám a ten starej sem dostal zpátky tak myslim že ho asi vyměnil :roll:
Napsal: 07 srp 2007, 22:22
od kevino
Kresi_baba píše:já se omlouvám jestli sem to popsa špatně ale ta teplota postupně klesla na 70 ne že by během vteřiny tam bylo z 90stupnů 70.Kdyby bylo špatný to čidlo tak to vypíše chybu do jednotky ne??a tam nic nebylo.Jo a termostat sem si kupoval sám a ten starej sem dostal zpátky tak myslim že ho asi vyměnil :roll:
no niekedy je cidlo zle a VAG nic nehlasi. zase az tak chytri neni :D
Napsal: 08 srp 2007, 11:29
od Ivo
Niekedy inak napísané je aj zle pochopené. Ja som to bral tak ze ti to lieta hore, dole.
Hlavne ze je to uz O.K. (rofl)
