Mám problém. Auto r.v. 1999. TDDi
Zapnu klimu, ventilátor se roztočí, kontrolka svítí, klima je naplněná, ale na spojku kompresoru nejde napětí.
Signály z tlakového snímače jsem zkoušel v konektoru přepinat a sepne i vysoký tlak, roztočí se na max otáčky.
Jen nesepne spojka, protože není v konektoru napětí.
Nemám schéma, tak jen improvizace. Nemá někdo schéma, nebo odkaz ke stažení?
Dík za odpověď.
Ford fokus - klima.
Ford fokus - klima.
OI 81kW AHF kombi 2000 - 510 000km - jen jednou vyměněná spojka - oil od výměny do výměny mezi ryskama
tady něco máš,popř. více info o vozidle pro přesnější schéma..
http://leteckaposta.cz/303390870
Ok, díky.
Tak jsem to pořešil.
1/ KO pojistka v powerboxu
2/ neosazené relé pro kompresor
3/ přerušený vodič na kompresoru, mezi konektorem a tlak. spínačem.
Patrně se v tom už někdo před námi vrtal a totálně povrtal.
