Praskla klika BXE
sniper--
Praskla klika BXE
Příspěvek od sniper-- »
Setkal jste se s tím někdo? Rok 06 a strihla se u první ojnice. Jezdí na origo SW, pravidelny servis, pan 57 let. Teď premejslim co s tím, jestli jen jinou kliku nebo jinej blok či polomotor.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
geo
Příspěvek od geo »
Nebyl už jednou broušenej na klice?
Radši jinej spdek....kdo vi co s tim kluci v autorizaku provadeli....
sniper--
koupil pred casem "puvodne s 60 tkm" dnes to ma + - 200 , nekoukal jsem ted ale tak nejak to bude. Na servis to jezdi vyslovene ke me na dilnu.
Krom oleje , rozvodu a bezny udrzby jsem na tom nikdy nic nedelal az jsem si rikal jake ma stesti.
No a dneska jsem to dovezl na platu, shodil vanu a tam tahle paseka.
Rikam si jestli menit jen kliku nebo dat spodek ci polomotor, kdyz kliku, buh vi, jestli nebude neco s ojkami a pistama,pripadnen ventliama kdyz se utrhl kus kliky u rozvodu a to abych zjistil, musi hlava dolu. V ten moment uz to prave ztraci smysl se v tom spodku vrtat.
Nebo ma nekdo nejakej jinej napad?
Naposledy upravil(a) sniper-- dne 20 črc 2015, 12:02, celkem upraveno 2 x.
Tel.774 225538
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Pokud se dá sehnat jen klika tak bych dal jen ji.Pokud teda není ko i něco jiného.Už jsem to na pár autech dělal.Dával jsem na 1Z i jetou a jezdí dodnes.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
sniper--
Ono je ale otázkou co vyjde levněji, když spočítám ojnicji, hlavní šály, šrouby, atd.... Jestli není lepší dát jinej.
Naposledy upravil(a) sniper-- dne 20 črc 2015, 11:28, celkem upraveno 1 x.
Tel.774 225538
boobika
Příspěvek od boobika »
známému rupla klika na pd ve stejném místě cca 5tkm po výměně dvouhmoty za jednohmotu. mělo to cca 150tkm.
dawo
Příspěvek od dawo »
No, víme jak jsou na tom BXE takže kupovat celý motor je taková loterie ne?
OI 1.9 TDI AHF
Huml
Příspěvek od Huml »
taky jsem měnil prasklou kliku na BJB, motor má jednohmotu, dal jsem tam kliku z rotačky z ASV, je o něco silnější, maká to bez problémů už nějakejch 20tkm, motor byl až do rozdělání funkční, akorát bouchal, já bych zkusil vyměnit kliku a pokud se zastavil uplně, tak sundat víko a zkouknout vršek
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Myslíš že ta jednohmota byla příčina prasknutí ?
tuner
Příspěvek od tuner »
ja mel prasklou mezi 3.a4. a ko i blok praskl v ulozeni kliky mezi 3.a4.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
sniper--
Huml píše:taky jsem měnil prasklou kliku na BJB, motor má jednohmotu, dal jsem tam kliku z rotačky z ASV, je o něco silnější, maká to bez problémů už nějakejch 20tkm, motor byl až do rozdělání funkční, akorát bouchal, já bych zkusil vyměnit kliku a pokud se zastavil uplně, tak sundat víko a zkouknout vršek
Motor normálně jel, jen z něj prej lezly zvuky, tak to vypnul a už nezaskočil. Na dílně se to nastartovalo, běžel a po chvilce se při volnovehu zasek ale ne v HU, Pod vikem to vypadá ok, ještě sundam řemen jestli půjde volně točit vackou.
Kliku tam nějakou mám, myslím že AHF , jak je to přesně s tím snimacem??
Naposledy upravil(a) sniper-- dne 20 črc 2015, 12:06, celkem upraveno 1 x.
Tel.774 225538
STIB
Příspěvek od STIB »
sniper-- píše:
Motor normálně jel, jen z něj prej lezly zvuky, tak to pan vypnul a už nezaskočil. Na dílně se to nastartovalo, běžel a po chvilce se při volnovehu zasek ale ne v HU, Pod vikem to vypadá ok, ještě sundam řemen jestli půjde volně točit vackou.
Je tam jedno nebo dvouhmota?
OCTAVIA- ALH
sniper--
Vše původní, tak že dvou.
Tel.774 225538
Vyndal bych kliku, stáhnul písty do roviny, vždy natočil vačku na kompresi a zkusil ojnici s pístem strčit do Hů, pokud bude všude komprese, a nebude nic syčet, klidně bych prdnul jinou kliku a jezdil..
