Nejde klima a přehřívá se motor Touran 1.9TDI
Twins-Peta
Příspěvek od Twins-Peta »
Zdravím pánové,
mám problém s manuální klimatizací. Jednoho dne při těchto vedrech jsem zjistil v koloně že mi nejde klima když stojím, mrknu na teplotu motoru a najednou 120st.
Což jsem byl překvapený že se může něco takového stát u nafťáka. Při otevření kapoty ani jeden ventilátor nejede.
Při jízdě klima chladí, ale jen odporem větru. Když na místě auto držím ve vyšších otáčkách, tak taky nic. Jde slyšet že kompresor spíná.
Zkoušel jsem odpojit škrtící klapku, prý bez toho by se to mělo rozjet samo, stále nic. Zkontroloval jsem všechny pojistky a taky v pořádku.
Diagnostika nevykazuje žádnou chybu, v akčních členech jsem nenašel test ventilátoru.
Mohl by mi někdo poradit na co se zaměřit :? Děkuji
Prodáno: - Seat Leon 1.9 TDI ALH 66kw.
Prodáno: VW Passat 1.9 TDI 96kw,chip 122kw
Prodáno: Seat Leon FR 1M. 1.9 TDI 110Kw -c
Nyní VW Touran 1.9 TDi 77kW - Chip
sprovozni ventilátor bez toho ti klima nepojede,
musíš hledat uhlík, pixle u ventilátu, relátko, pojistka, zelenina, zakopaný pes, samrdané chladiče (crazy)
vše prověřit silovým proudem a makat
ne že budeš koukat a zdá se dobrý :shock:
misocko
Re: Nejde klima a přehřívá se motor Touran 1.9TDI
Příspěvek od misocko »
Twins-Peta píše: Zkoušel jsem odpojit škrtící klapku, prý bez toho by se to mělo rozjet samo, stále nic.
- akoze odpojit skrtiacu klapku aby nabehla klima? ukaz prstom na toho co ti to poradil (LOL) (zas sa potvrdilo ze ludska blbost je nekonecna?)
chipmann
Příspěvek od chipmann »
misocko píše:
Jelikoz tyto auta maji spolecnou pojistku s klapkou a ventilatory na chladicich tak pro to ...
Twins-Peta
Jak píše CHipmann, právě protože to Touran takto má.
Takže budu tedy muset rozebrat předek a vytahnout ventilatory a dat to na přímo?
