Zafira 2,0 td klimatizace
markr
Příspěvek od markr »
Zdravím všechny :) . Problém je asi s kompresorem. Klima při zapnutí sepne spojku kompresoru, ale nechladí. Proud do spojky jde, spojka sepne, doplněná klima. Plnička ukazuje na nízkotlaku 4 bar a na vysokotlaku necelých 5 bar tak aasi kompresor KO. Udělaalo mu to z ničeho nic. Co si o tom myslíte než budeme investovat do nového :? Dík všem...
nic, koupit novej...pokud se toči a nedava tlak tak je to asi jasny
markr
Chlapi chci vyměnit i vysoušeč a profouknout celou klimu, aby tam nebyl bordel. Dá se ten vysoušeč vyměnit bez nějakého spešl nářadí :? nebo to nejde :? Díky :)
luciana
Příspěvek od luciana »
Všechno jde.
markr
AHa to je jasny jak facka (noteeth) . Da se ta banka rozebrat?? Nebo je to jinde?? ;)
markr
Jeste nemate nekdo moznost zjistit kolik oleje prijde do kompresoru a jaka specifikace :? Je to Zafira B 1,9 turbodiesel, rok 2008, motor Z 19DT. Diky moc :)
alzafir
Příspěvek od alzafir »
Tuhle informaci bys měl najít na štítku, když zvedneš kapotu. Zafira A to má nad chladičem, béčko bude podobné, prostě to je vidět. Pokud ne, seriózní servis by tohle měl vědět z tabulek, ověří a koune podle toho lístku, jestli to sedí. Takhle postupovali u mě, nebyl to autorizovaný servis. Ale taky to nebyl jen pouhý plnící servis, kterách teď vylezlo podezřele moc.
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
Zpět na „Opel“
